Les bras de mon lave vaisselle ne tourne plus
Marque : Proline
Modèle : DWP1247
Année : 2017
Question posée par Oumar Sanogo 28 pts
Je demande votre aide j'ai arrêté mon lave vaisselle en cours de cycle car en voulant prendre une petite cuillère j'ai remarqué que la pastille était bloquée entre les parois, donc j'ai arrêté la machine et redémarrer un nouveau cycle de lavage et ma grande surprise rien n'a bouger j'ai par la suite démonté les bras bien nettoyer car ils tournent en mode libre j'ai démonter l'arrière pour vérifier si la turbine n'était pas bloquée mais rien de tel car elle tourne correctement et j'ai remarqué que la machine ne se remplit pas bien et l'eau aussi ne chauffe plus. La machine est de la marque proline.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de problème merci infiniment pour votre aide.
Bien cordialement
Votre LV semblant bloqué après une ouverture de porte pendant un cycle en cours, il serait sans doute utile de procéder à une réinitialisation.
A défaut de disposer d'une doc. Proline, essayer les deux solutions suivantes communes à plusieurs marques :
- Débranchez la fiche de votre LV de sa prise électrique murale et attendez 1 heure avant de le rebrancher et de relancer un programme.
- Si cela ne donne rien, appuyez, sans la relâcher, sur la touche Départ/Pause pendant une dizaine de secondes. Si différents voyants s'allument (je n'ai pas de doc. Proline) attendez qu'ils s'éteignent (sauf peut-être celui du programme ayant bloqué) avant de relâcher le bouton Départ/Pause.
Mais il y a peut être sur le forum quelqu'un qui connaît la procédure exacte pour LV Proline ......
Mis à part cela, si "rien n'a bougé" comme vous dites après avoir subi ce blocage, comment pouvez-vous dire que "la machine ne se remplit pas bien et l'eau aussi ne chauffe plus" ?
Cdlt
— Micad 2896 pts
merci pour votre aide j'ai suivie vos recommandations et suivant la procédure les voyants sel et lavage ont clignotés à tour de rôle et après les 10 secondes j'ai relâcher et la machine c'est lancé après sans faire tourbé les bras de lavage et l'eau ne chauffe plus mais la machine fait tous les cycles seule défaut les bras qui bouge pas ainsi que l'eau qui ne chauffe plus.
merci
— Oumar Sanogo 28 pts
Re-bonjour,
Merci pour vos précisions.
Si les bras ne bougent pas et qu'ils sont libres et nettoyés, c'est que la pompe de cyclage ne se lance pas.
Les raisons peuvent être multiples, mais dites-moi, vous n'avez pas de voyants qui s'allument ou clignotent et qui pourraient ainsi orienter le diagnostic ,
Cdlt,
— Micad 2896 pts
Non je n'ai aucun voyant qui clignote sauf au lavage et au moment où je vous écris la machine est en cours et j'ai remarqué qu'en fin de cycle elle dégage un peu de chaleur à l'intérieur c'est juste que les bras ne tourne plus alors que j'ai effectué un nettoyage approfondie. — Oumar Sanogo 28 pts
Ok, il va falloir procéder par étapes.
Dans un premier temps, il vous faut vérifier que l'admission d'eau est suffisante ou non.
Vous avez dit "j'ai remarqué que la machine ne se remplit pas bien".
Pouvez-vous préciser quel est le niveau d'eau dans la cuve en fin de remplissage (par rapport à la grille du filtre, par rapport à la partie haute du filtre central) ?
Cdlt,
— Micad 2896 pts
Le niveau de l'eau arrive presque au bout de la partie supérieure du filtre — Oumar Sanogo 28 pts
Ok, l’admission d’eau se fait donc intégralement dans le temps imparti.
Après admission d’eau, la pompe de cyclage devrait démarrer.
Dans votre premier post, vous précisez qu’après avoir enlevé le panneau AR du LV vous voyez la turbine tourner correctement.
C’est bien de la pompe de cyclage que vous parliez ?
— Micad 2896 pts
oui c'est une petite turbine que j'ai enléver et en tournant à la main j'ai constater quelle tourne mais je ne peux pas confirmé quelle n'est pas hors service et comme mentionné tous les autre procédure fonctionne correctement sauf l'eau qui ne bouge dans la cuve et n'est pas chaude ainsi que les bras qui reste au même point — Oumar Sanogo 28 pts
voici la photo de la pièce en question
Sans titre
Concernant le chauffage de l'eau, si la circulation d'eau ne se fait pas, c'est assez normal que le chauffage de l'eau ne soit pas activé. Je n'en parlait donc pas pour le moment.
Par contre, pour être certain que l'on parle de la même chose à propos de la turbine, vous trouverez ci-après une vue éclatée de la "machinerie" du LV.
La turbine dont vous parlez, c'est la pièce n° 10, ou la 13 ou la 10 ?
Sans titre
— Micad 2896 pts
