Réparer roue arrière poussette Babyzen YOYO
Marque : Yoyo
Modèle : Poussette Yoyo
Rouge75
9 pts
J'ai changé le roulement à billes de la roue arrière de ma poussette Yoyo, mais depuis je n'arrive pas à serrer la vis qui tient la roue. J'ai beau avoir tout essayé, rien n'y fait. Elle n'accroche pas et se détache.
Si quelqu'un pouvait me donner un conseil, une astuce, ou un grigri, ça m'arrangerait.
Merci.
- Câble poignée poussette Laïka rompu, pliage impossible (10 réponses )
- Poussette jane trider : changement de roue avant (1 réponse )
- Roue poussette cybex eesy 2 (0 réponse )
- Changement de freins Jane Trider (20 réponses )
- Réparer frein poussette twone Jane cassé (0 réponse )
- Roue avant cassée (4 réponses )
Essayez en mettant une rondelle éventail — OC226 4303 pts
Merci. Je vais essayer. Je tiens à préciser que la vis agit comme si elle était devenue trop courte, alors j'ai peur qu'en ajoutant une rondelle éventail elle soit encore plus courte. — Rouge75 9 pts
Pas le bon roulement ? Pas suffisamment enfoncé ? — OC226 4303 pts
C'est le roulement officiel et il est bien enfoncé. Quand j'essaie avec l'autre roue arrière, la vis ne s'enfonce pas assez non plus. C'est super frustrant. — Rouge75 9 pts
Si c'est bien la vis au bout de la flèche, il n'y a pas de possibilité de la remplacer par une plus longue, une tige filetée munie d'écrous ?
Document pdf
Oui, je vais essayer d'acheter ou de trouver une vis plus longue. Merci pour tous ces conseils. — Rouge75 9 pts
Je m’intéresse à cette question parce que je ne sais pas où trouver ce roulement à bille :-) quelles sont ses caractéristiques ou sinon où puis-je l'acheter?
Quand à votre question de départ: si vous échangez les visses des 2 roues, c'est toujours mal vissé du côté du nouveau roulement? Quand je demonte les 2 roues, il y a du côté cassé le centre ou coeur du roulement à bille qui est coincé sur l'axe de la roue alors que de l'autre côté, après avoir enlevé la roue, il n'y a bien sûr que l'axe!
Merci pour votre aide
Cordialement — Thomas Brun 3 pts
Bonjour, la roue arrière de ma poussette yoyo ne tient plus, je crois que c'est le roulement à billes qui a besoin d'être remplacé. Où peut-on en acheter? est-ce que ça fait partie du pack 4 roues de remplacement? ou du pack kit de vis pour roues de yoyo? Please help me =) — Lomara 4 pts
Proposition de Celia90 8 pts
Outils : Roulement
Solution : Bonjour,
J'ai eu ce problème il y a quelques temps. Je suis passé par biicou, ils ont changé mon axe+roulement car le roulement était complètement grippé dessus, impossible à changer à la maison... Ils m'ont dit que cela arrivait souvent à cause de la différence de matériaux : acier sur aluminium.
Je ne sais pas s'ils interviennent dans toute la France par contre
Précautions : -
Merci pour cette astuce. Je suis sur Paris. Est-ce qu'ils se déplacent à domicile ? Est-ce que je peux vous demander le prix de la réparation ? Merci. — Rouge75 9 pts
