Où trouver ce type de contacteur en cuivre ?
Marque : Honeywell
Modèle : CMS927B1023
Duc
4 pts
Le contacteur en cuivre du sélecteur de mon thermostat est cassé. ( au lieu de la double languette qu'on peut deviner sur la photo, il devrait y en avoir deux). Peut-on trouver cette petit pièce de rien du tout qui m'éviterait de remplacer un thermostat qui par ailleurs fonctionne ?
A défaut, peut-on trouver le "bouton" complet quelque part ?
Merci par avance de votre aide
- Réparation piste de carte électronique (12 réponses )
- Piéces Détachées Micro platine de rue Extel. (19 réponses )
- Réparer Drone qui avance tout seul (2 réponses )
- Quelle est le nom de cette fiche mâle ? (2 réponses )
- Réparer mon connecteur de chargeur (3 réponses )
- Réparer moteur bft portail coulissant (29 réponses )
Bonjour vous ne trouverez pas ce genre de pièce détachée...La seule solution huile de coude et un bout de lame de cuivre pour refaire la pièce à l'identique avec limes, cisaille à tôle et Dremel....Pas le choix sinon c'est changement du thermostat...Cdlt — omega7 43289 pts
