Machine à laver Faure FWQ5112 Voyant rouge qui clignote pendant le programme
Marque : Faure
Modèle : FWQ5112
Année : 2013
Question posée par Laura K 5 pts
Ma machine à laver Faure modèle FWQ5112 a un voyant rouge qui clignote et ce pendant toute la durée de n’importe quel programme
La machine fonctionne essore chauffe juste ce voyant rouge qui clignote à chaque fois que le moteur se met en route
Le moteur qui fait tourner le tambour?
Merci pour votre retour
Bonjour, Ok mais quel voyant clignote ??? A distance il n'est pas possible de le deviner ;) Cdlt — omega7 43289 pts
Pardon oui je n’ai pas précisé…
Il s’agit du voyant départ / pause qui clignote rouge
— Laura K 5 pts
Bonjour a priori il s'agit d'un problème de niveau d'eau, voir du coté de la pompe de vidange et du filtre....Cdlt — omega7 43289 pts
Merci beaucoup!!! — Laura K 5 pts
