Lave vaisselle VALBERG VAL9C49 A+S WEC CODE E2
Kunkka95
Je post ce message car je n'arrive pas a réparer mon lave vaisselle, j'ai toujours le code erreur E2 pourtant l'eau arrive bien dans le lave vaiselle et s'évacue aussi au départ.
J'ai nettoyer correctement le filtre avec un aspirateur a eau et tout l'intérieur, vérifier qu'il n'y a aucun problème sur les tuyaux.
J'ai démonté la plaque latéral droit pour vérifier le pressotat qui se déclenche correctement.
D'où peux provenir le défaut, je n'ai plus d'idée si quelqu'un peut m'aider MERCI
- Erreur Valberg 9C49 BCW Réparé (20 réponses )
- Lave vaisselle valberg (11 réponses )
- Réparer lave-vaisselle valberg (11 réponses )
- Erreur E2 sur Val 9C49 BWC (7 réponses )
- Reparer lave vaisselle valberg 947006 erreur E2 Puis erreur E5 (2 réponses )
Le code erreur E2 correspond bien à un problème concernant l'arrivée d'eau.
Tout d'abord, pouvez-vous préciser, après remplissage en eau, quel est le niveau d'eau dans la cuve (par rapport au point haut du filtre central) ? C'est important pour faire des hypothèses sur l'origine de la panne.
En premier lieu en tout cas, vous devriez avoir un filtre sous robinet mural.
Commencez par vérifier que ce filtre n'est pas encombré de dépôts (calcaire ou autres) et vérifier que le débit d'eau du robinet mural vous parait correct.
Merci d'avance pour votre réponse sur le premier point et sur cette première vérification.
Bonne journée à vous
. — Micad 2895 pts
