Interrupteur qui grille a chaque fois sur karcher hd 6.15 cx 1.150
Marque : Kärcher
Modèle : hd6/15 cx1.150
Année : 2005
Question posée par Poups 10 pts
Bonjour,j ai un nettoyeur karcher hd 6.15 cx 1.150,mon problème est que l interrupteur à grillé a la base d une cosse le plastique à fondu j en ai racheté un autre pas donné 40€ car ils le vendent avec sont couvercle étanche, (encore une consommation abusif mon ancien couvercle était très bien),
celui ci à encore grillé au même endroit après 20mn de travail, je demande votre aide pour quelle raison cela ce produit, peut on le changé par un autre ?
bien a vous
la cosse du fil n'a pas chauffée?
Cela expliquerait l'échauffement du nouvel inter du à un mauvais contact.
Cdlt
— Ritmo85S 1325 pts
bonjour ritmo855
non le fil sur la cosse na pas chauffé c'est plus dans l interrupteur au niveau du contact qu'il a chauffé comme s'il avait arqué.
la société de vente de l interrupteur ma dit : une mauvaise intensité du a une rallonge électrique de mauvaise section !!! du reste comment c est on la bonne intensité !!!
en effet j ai utilisé une rallonge de bonne section et pas une rallonge pour les tondeuses a gazon ou la section est faible.
— Poups 10 pts
bjr poups la section du câble de la rallonge n'as aucune incidence (vendeur incompétent)
section 1,5/2,5 mm pour l’éclairage, 2,5 pour les pc, disjoncteur 10 A: éclairage, 16A pour les pc et disjoncteur différentiel en tête 30 MA votre interrupteur brule cosses ok, remplacer par un interrupteur double contact à mettre en parallèle l'intensité sera divisé sur l'inter
— DOM maeva 4323 pts
il n'y a pas un pb mécanique qui ferait que l'inter ne bascule pas entièrement?
Il ferait juste contact mais du coup chaufferait.
Cdlt
— Ritmo85S 1325 pts
