Raccordement à la terre
Marque : Thermor
Année : 2021
Mon ballon d’eau chaude électrique qui vient d'être installé est relié à la terre par un fil.
Ce fil étant trop court l’installateur à faire un raccordement qui ne me plait pas (voir photo).
Je souhaiterais savoir s’il est possible de faire une soudure des deux fils pour que cela soit un plus esthétique.
Par avance je vous remercie de vos conseils.
Cordialement.
- Plus d'eau du tout dans les robinets.. (11 réponses )
- Réparer ballon d'eau chaude (5 réponses )
- Fuite en haut du cumulus Atlantic 200L 153120 (15 réponses )
- Ce cumulus est il recuperable (9 réponses )
- Ballon d'eau chaude Welcome qui disjoncte (13 réponses )
- Problème de chauffe d'un cumulus THERMOR ACI Hybride 292045 Réparé (6 réponses )
bjr c'est possible de faire une soudure à l’étain dénudez les fil mettre une gaine, entortillé les fil, faire une soudure et chauffez la gaine thermorétractable , avant coupez l'alimentation du ballon ! — DOM maeva 4323 pts
Bonjour DOM maeva, merci pour vos conseils que je vais suivre.
Cordialement. — Bzh 29 172 pts
Bonjour ce qu'à fait votre installateur est tout à fait réglementaire, il aurait juste du l'installer dans un petit coffret, par contre je ne suis pas certain que la soudure du conducteur de terre à l'étain soit autorisé car vous créez un dipôle électrique en associant deux matériaux différents (cuivre/étain) et cela peut entraîner en certaines circonstances la création d'un courant de fuite...
Installez la connexion réalisée dans un coffret (vous pouvez parfaitement la démonter pour se faire).
Cdlt — omega7 43273 pts
https://izi-by-edf.fr/blog/fil-electrique-comment-rallonger/ — DOM maeva 4323 pts
Bonjour omega7,
Je vous remercie de votre participation à vouloir régler mon problème. Je ne suis pas spécialiste et je vous crois. Néanmoins lorsque vous parlez de deux métaux différents, je constate que sur la photo qui montre la connexion des deux fils, les deux vis sont constituées d'un autre métal que le cuivre, sauf erreur de ma part. N'y aurait il pas également le même risque que vous décrivez dans votre message?
Non a priori les fils sont en contacts avec des plaques en cuivre uniquement, si ce le système de serrage est bien fait il devrait y avoir une séparation avec la visserie dans le corps des plaques et logiquement les vis devraient être en laiton....Cdlt — omega7 43273 pts
this is really very good post — nukapop92 2 pts
Quand je regarde de près on voit que les deux vis traversent le milieu de la connexion et semblent être en contact avec les fils de cuivre.
Sans titre
Pour éviter ce phénomène de deux métaux, ne serait ce pas plus simple de connecter les deux fils (composés de plusieurs fils de cuivre) mais sans les souder et de placer une gaine thermorétractable pour recouvrir la connexion. Cordialement
Ok mais cela aurait dû être des vis en laiton et pas en acier zingué.....mais bon ce système de connexion reste autorisé alors que je ne pense pas que la soudure le soit. Je veux bien vérifier dans la norme NFC 15-100... — omega7 43273 pts
POur une connexion de bonne qualité vous pouvez utiliser ce genre de chose
https://www.123elec.com/barrette-de-terre-basse-de-mise-a-la-terre.html?gclid=CjwKCAjwz5iMBhAEEiwAMEAwGOHN8HcIen1ogwcoAJPMavRqAi-rG8eQ06yNyHBmB9vZ6Q51XX2TAhoCG04QAvD_BwE
