Robot KitchenAid artisan 5ksm150
Marque : KitchenAid
Modèle : artisan 5ksm150
Question posée par Bil D 6 pts
Bonjour depuis peu mon robot KitchenAid fait une sorte de grognement lorsque je le fait fonctionner, les charbons moteur ont été changés récemment j'ai démonté le robot entièrement et remis de la Graisse mais toujours le même problème,
Auriez-vous une indication à m'apporter pour cibler la pièce qui fait ce bruit?
Bonjour il va falloir vérifier le réglage de platine bakélite de régulation de vitesse et contrôle la petite platine électronique avec un triac...Cdlt — omega7 43288 pts
Omega7 merci pour ta réponse, j'ai parcouru la doc technique mais je ne vois pas le mode opératoire pour faire les vérifications et réglage que tu m'a cité — Bil D 6 pts
Bonjour pour le réglage de la platine c'est à la section 6 ADJUSTING THE CONTROL UNIT de la doc technique et pour la platine triac il faut contrôler le triac avec un multimètre en position diode...
Cdlt
— omega7 43288 pts
Ok , je regarde tout ça merci beaucoup — Bil D 6 pts
Bonjour avez vous finalement trouvé la solution ? J ai le même problème j ai changé les charbons, la plaque de commande le gouverneur et toujours la même chose. Je vais commandé la platine électronique. On verra bien — Juliette 4 pts
