Ma plaque s’arrête en plein milieu de la cuisson
Marque : SMEG
Modèle : SE642TD2
Question posée par Lauren09 5 pts
Ma plaque SMEG SE642TD2 s’arrête pendant la cuisson puis un enchaînement de chiffre s’affiche et clignotent plusieurs fois puis la plaque s’éteint et se met en « hot »
Nous redémarrons les feux et 5 minutes après ça recommence
Est ce réparable ?
Sans titre
C'est une table vitrocéramique semble t-il?
Elle s’arrête lorsque vous utilisez toujours le même foyer ou la panne surviens pour chaque foyer ? quelque soit la puissance de chauffe ?
Assurez vous dans un premier temps que son alimentation électrique est OK surtout si c'est un raccordement par dominos ..
— benitomeca 3730 pts
Oui c’est une vitro et cela arrive sur chaque foyer a n’importe quel température
L’alimentation semble être ok nous n’avons pas eu de problème depuis qu’on l’a installé il y a a peu près 1 an
— Lauren09 5 pts
bonsoir,
il faut absolument contrôler l'alimentation électrique, vu les puissances absorbées c'est primordial
si OK prévoir démontage pour vérifier la platine de commande relais ..., sonde de température ...
Changement de plaque — Lauren09 5 pts
