Ma machine à coudre Husqvarna 2000 fonctionne toujours en marche arrière
Marque : Husqvarna
Modèle : 2000
Année : 1986
Question posée par Xavier-6357 3 pts
La machine fonctionne toujours en marche arrière malgré que le bouton de commande soit en position marche avant.
J'ai contrôlé la mécanique de commande, je ne vois pas ce qui empêche la marche avant.
Cette machine n'a pas fonctionné depuis un bout de temps? Si oui, alors c'est que le mécanisme est un peu grippé ( en ce temps ci c'est un peu normal !!)
Il vous faut pulvériser du dégrippant WD40 ou autre de bonne qualité sur les parties mécaniques, après avoir démonté ce qu'il faut pour accéder à la parie inférieure de la machine. Attendez un peu puis le mécanisme devrait se débloquer.
Bon dimanche, tenez moi au courant de la suite.
Yves
— PFAFF59 2810 pts
Merci pour le conseil. Je vais le mettre en application. Je vous tiens au courant du résultat. — Xavier-6357 3 pts
