Husqvarna 3610 ne peut plus enclencher la marche arriere
Marque : Husqvarna
Modèle : 3610
Question posée par Marie claude Chatelain 8 pts
Je n arrive plus à utiliser la marche arrière. Le bouton ne revient plus en position normale, il semble toujours enfonce
démontez la carcasse pour vérifier si ce n'est pas simplement un problème de ressort
— jina 5751 pts
J ai dejà ouvert. Le ressort est present je ne voius Rouen d anormal..... — Marie claude Chatelain 8 pts
c'est lui qui doit renvoyer le bouton donc il n'est peut être plus exactement à sa place ou alors le bouton coince par exemple se met en travers
pour moi il faut chercher de ce côté
bonne soirée
— jina 5751 pts
Oui j imagine bien. Auriez vous une photo ou un éclaté qui me permettrait de voir les positions normales ???merci — Marie claude Chatelain 8 pts
non j'ai une singer et brother vous devez en avoir un sur la notice mais malheureusement c'est pas si détaillé
par contre si le ressort est bon vous pouvez voir sur ce lien et essayez, la solution a apparemment servie en positif d'après la notation
https://www.commentreparer.com/13042/Machine-a-coudre/machine-a-coudre-husqvarna-3610-bloquee-sur-marche-arriere
— jina 5751 pts
