Réparer lave-linge brandt WFA1247F qui ne s'allume plus.
Marque : Brandt
Modèle : WFA1247F
BEEP-BEEP24
7 pts
la carte d'alimentation ne fonctionne plus, la résistance de 3W est grillée et je ne peux plus avoir sa valeur. je ne vois pas d'autres composants de grillé, celle-ci doit faire partie de l'alimentation à découpage, la self, la diode, et les condensateurs sont bons, je pense au LNK304GN qui en serait la cause.
Merci à vous de me donner la valeur de celle-ci, mais aussi de me faire part de votre diagnostique et ou suggestion.
- Message erreur f7 sur LL Brandt wfa1247F (5 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
La valeur de la resistance doit etre entre 22ohms et 100ohms .Personnellement je monte des 33 ohms 2W , mais ce qui est important c'est de prendre des résistances bobinées type flame proof ou anti-surge .
A la place du LNK304 montez un 306 dont les caractéristiques sont plus puissantes
merci pour cette réponse,je vais faire la réparation et vous tiendrai informé de la suite.
Cdt. — BEEP-BEEP24 7 pts
Surtout éviter d'acheter des kits de réparation sur Ebay ou ailleurs , bien souvent les composants sont des "fakes" ou pas adaptés ! — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Merci pour le conseil, mais oui bien sur, je prends mes composants chez KCE.
je viens de remonter ma machine qui fonctionne de nouveau. Merci Stéphane pour tes conseils, je n'ai pu me procurer un LNK306GN (rupture de stock, disponible chez mon fournisseur qu'en mars 2022), donc montage d'un LNK304GN et résistance 100ohms 3W.
une machine de sauvée ... — BEEP-BEEP24 7 pts
Merci pour ce retour positif ça fait toujours plaisir et c'est rare sur ce site !!
Bonne journée à vous
Bonjour à vous.
Meme machine, même panne.
Je suis tombé sur cette page cherchant ma panne.
Au départ c'était la diode qui était fondue. Remplacée par une DIODE DO15-P6KE200A
Remontage... Et pouf la résistance.
Du coup j'ai remplacé le lnk 304 et la résistance par un kit lnk304 et résistance 47ohms.
Remontage et pouf de nouveau la résistance pète...
Que faire d'après vous.? — Ced1983 2 pts
merci beaucoup pour cette page!
Sans laquelle je mettais au rebut mon lave-linge alors que pour 5 euros je le remis en marche.
En ces temps où l'on veut limiter les déchets, c'est quand même super d'avoir des gens qui propose des solutions pour une réparation parce que trouver un réparateur, c'est pas gagné! — grain 2 pts
