Réparer mon grille pain
	Joss
mon grille pain magimix le toaster 2 réf 11516 ne chauffe plus que d'un côté.
Suffit-il de changer les deux résistances pour le réparer ou c'est plus compliqué ?
Merci pour votre retour
- Composant R22 (condensateur bleu) grille pain Magimix Vision Pro brulé (9 réponses )
- Réparation magimix toaster 2 Réparé (4 réponses )
- Grille pain MAGIMIX Toaster 2 bouton ne tient plus en bas (1 réponse )
- Problème de chauffe grille-pain magimix dualit (3 réponses )
- Thermostat Magimix Toaster Réparé (1 réponse )
- Manette ne se bloque plus pour maintenir le pain á griller magimix modèle toaster 2 magimix (2 réponses )
- Grille pain Magimix Vision 11528 fonctionne plus Réparé (3 réponses )
- Non blocage du levier de mise en marche du grille-pain (1 réponse )
