Jet d'eau en continue dans le lave vaiselle
Marque : Electrolux
Modèle : ESL5322LO
Année : 2019
Question posée par serafain 1 pt
Bonjour, je viens vers vous car depuis 2 jours mon lave vaisselle ne fonctionne plus correctement mon problème et simple, le lave vaisselle se remplit d'eau en continue avec un léger fil d'eau sortant de la fente d'aération, il se remplit même porte ouverte et éteinte, le seul moyen de l'arrêter et de couper le courant. Le tuyau aqua stop marche en continue sous tension mais s'arrête bien hors tension . je peux lancer un programme le cycle se lance mais il remplie puis vidange en boucle puis finie toujours par créer un débordement et activer la sécurité situer en dessous du lave vaisselle. Le lave vaisselle a 2 ans mais il ne sert que depuis 4 mois environ 40 lavage. J'ai inspecté la totalité du lave vaisselle mais rien n'est endommagé ou boucher.
Bonjour à mon avis électrovanne HS ou relais de commande collé sur la carte électronique mais je pencherais pour la seconde solution.....Cdlt — omega7 43289 pts
J'ai exactement les mêmes problèmes sur mon lave-vaisselle Faure FDT24003FA.
Il se remplit continuellement dès sa mise sous tension. Dès qu'il est mis hors tension, l'aquastop arrête l'arrivée d'eau. J'ai tout nettoyé, changé le pressostat, mais ça n'a rien changé. J'ai une tension de 230v aux bornes de l'aquastop dès que le lave vaisselle est alimenté.
Avez-vous résolu votre panne ?
Cdlt
— ricco 29 pts
Bonjour, ce n'est pas l'aquastop qui arrête l'eau (enfin je ne crois pas) mais l'électrovanne, et si il y a 230V aux bornes tant que l'appareil est branché c'est que le relais de commande de l'électrovanne est resté collé...
Cdlt
— omega7 43289 pts
Merci Omega7, J'ai ouvert un nouveau fil à propos de cette panne. Pour répondre à votre contribution, le tuyau qui sort de l'aquastop est relié directement au boitier de répartition, il n'y a rien entre les deux. Je suppose qu'il fait à la fois office d'aquastop et d'électrovanne puisqu'il est alimenté en 230v à partir de la carte. Le relais de l'aquastop est une piste à creuser. Cdlt. — ricco 29 pts
