Réparer machine à coudre bloquée sur longueur de point 2.5
Marque : Pfaff
Modèle : Créative 1471
Année : 1984
Question posée par SYLVAIN ANTAL 5 pts
pour une pfaff créative 1471 la longueur de point est bloquée.
Elle coud très bien, la sélection de programme s'affiche correctement et selon la sélection choisie, l'aiguille se déplace et reconnait le programme. Mais le point reste bloqué physiquement sur 2.5 alors que l'affichage digital change selon chaque sélection choisie. Exemple pour une boutonnière, au lieu de mesurer 2cm finie, compte tenu d'un point trop grand, cette boutonnière mesure 20cm de long.
Précédemment cette machine était bloquée sur la marche arrière mais en la démontant et en actionnant la came sous la grille du pied de biche, j'ai réussi manuellement à faire en sorte qu'elle couse en avant.
Pensez-vous qu'il s'agisse du moteur qui ne répond plus à la demande, ou, bien qu'électroniquement parlant tout réagit normalement, est-ce la carte mère qui serait à l'origine du problème?
merci par avance de votre réponse.
bien cordialement
Je pense, au vu des informations que vous communiquez, que cette machine est quelque peu "grippée".
Démontez la base de la machine et pulvérisez du dégrippant WD40 ou autre. Une bielle doit être coincée et le dégrippant, faisant effet, lui permettra de etrouver une couture normale.
Yves
— PFAFF59 2819 pts
bonjour et merci pour votre conseil.
malheureusement après avoir tenté de dégripper toutes les biellettes, cela n'a pas solutionné mon problème. Par contre j'a pu voir que le moteur, lors de la sélection de différents points, ne tourne pas et de ce fait le point reste bloqué sur celui que j'ai défini manuellement en tournant le secteur denté. j'ai fait plusieurs essais en faisant tourner la roue du moteur.
en conclusion c'est soit le moteur qui est défectueux ou bien l'information qui lui est transmise qui ne lui parvient pas. En revanche l'affichage digital est toujours fonctionnel.
qu'en pensez-vous?
— SYLVAIN ANTAL 5 pts
Je ne pense pas au moteur !!! il tourne donc... ça marche.
Il se peut alors que ça soit la carte qui est défectueuse. Là, seul un expert peut vous aider, ce que je ne peux pas à distance, car il faut tester la carte. Rendez vous donc chez un spécialiste PFAFF qui pourra vous aider à réparer cette machine.
Désolé de ne pouvoir faire plus.
Yves
— PFAFF59 2819 pts
merci de votre aide
bien cordialement
