Panne sur velo elliptique proform
pierrCLEMe clement
4 pts
je souhaite remettre en service un velo elliptique pro form 595 HR.
Il y a un problème concernant la résistance au pedalage ; si j'actionne le bouton des niveaux de puissance j'entends bien un bruit de moteur mais cela est sans effet quelque soit le niveau affiché ...
Quelqu'un connait il le fonctionnement de ce système et comment on peut y accéder ?
Merci de votre réponse
- Problème de logiciel sur vélo tour de france Proform (10 réponses )
- Console Proform 690 HR vélo elliptique (0 réponse )
- Roulement à aiguilles sur PROFORM slidetouch 6.0 (25 réponses )
- Réparer la résistance dans le pédales (velo proform pfivex51811) Réparé (14 réponses )
- Réparer le volant d'un vélo elliptique pro-form 545 EKG (3 réponses )
- Vélo appartement proform Model privé x51811 (8 réponses )
Sans titre
Sans titre
j'ai procede au demontage et constate que le système de resistance semble etre electromagnetique !
le moteur de tension du cable fonctionne correctement par contre comme on peut le voir sur la photo le cable ne revient pas à sa position initale ! si je pousse avec un outil les machoires s'écartent mais se referment des que j'arrète !
le probleme ne vient il pas d'un ressort qui maintiendrait les machoires ouvertes et qui serait détérioré
? Dans ce cas comment y accéder ?
L'hypothèse du ressort qui ne remplissait plus sa fonction était la bonne sauf qu 'au démontage il est apparu que c'était l'attache en plastique dudit ressort qui était cassée !
J'ai bricolé un petit morceau de métal comme indiqué sur la photo et cela fonctionne !
Je me demandais comment le système de ralentissement était réalisé, en fait sont des aimants qui en s'approchant plus ou moins du support provoque le freinage ; si le ressort de rappel n'est pas en mesure de fonctionner les aimants se placent au plus près du support avec la résistance maxi !
