Changer les coussinets dun casque philips bass+ over ear
Marque : Philips
Modèle : Bass + over ear
Question posée par Grumpychoux 1 pt
Je dois changer les coussinets abîmés de mon casque, mais une fois retirés, je n arrive pas a ouvrir les blocs où je dois réinsérer les nouveaux. J ai bien essayé de défaire 3 petites butéesmais rien à faire! Pouvez vous m aidez s il vous plait?
Sans titre
La photo laisse penser que le couvercle central se laisse tourner vers la gauche puis enlever.
Une gant en caoutchouc ou similaire pourrait aider.
Cela devrait permettre la réinsertion les coussinets.
Il y deux repères triangulaires (du cote gauche inférieur dans la photo) qui permettent d'installer correctement ce couvercle par après.
— St1lter 786 pts
9 euros
Proposition de GRUMPH 6 pts
Outils : petit couteau
faire de même des 2 cotés du maintient de l'écouteur
platine dé-clipsé
Sans titre
Solution : Chers Grumpychoux !
Voilà la solution!
Pas la peine de démonter cette platine! c'est pénible ( en plus d'être légèrement collé !)
Tu prend un couteau avec une lame assez fine, et tu viens la glissé entre le carter de l'écouteur et la platine du dessous de celle que tu voulais démonter ( voir photo, c'est plus visuel ).
Tu tourne légèrement ton couteau et ta platine se dé-clipse !!!
Après, tu n'as plus qu'a changer tes housses !
Bon courage et bonne écoute !
Précautions : Attention au petit fil !
