Tension de la canette singer europa 200
Marque : Singer
Modèle : europa 200
Question posée par Hebou 1 pt
Bonjour, je possède une Europa 200. Je rencontre un problème de tension du fil. Une fois ma couture fini le fil du dessus reste droit et peut-être retiré si je tire dessus alors que celui du dessous forme une bouclette visible du dessus. J'ai donc un problème de tension, je pense de la canette. J'ai fait des recherches et j'ai testé pas mal de choses dont changement de fil, d'aiguille, nettoyage des griffes sous la plaque d'aiguille... J'ai fait des tests de la tension du fil supérieur. Cela semble bien fonctionner. Pied de biche baissé à faible tension je peux tirer sur le fil et à forte tension, je ne peux pas. Je suppose donc vu tout ça que le problème vient de la tension de la canette. Mais je ne vois rien permettant de régler cette tension. Pour précision j'ai des canettes transparentes, toutes de la marque Singer. Je ne les mets pas verticalement mais horizontalement. Y a-t-il un moyen de régler la tension du fil de canette, s'il vous plaît ?
Bien cordialement.
Couture vue du dessus, les bouclettes du dessous sont apparentes au dessus.
Vue de mon porte canette
