Micro ondes Samsung ME102V
JMP
Le micro ondes ne chauffe que 10 secondes, quelque soit la position de chauffe sélectionnée.
Tout le reste de l’appareil fonctionne normalement.
Sauriez-vous de quel élément défectueux cela provient-il ?
J’ai testé les fusibles, le condensateur, le magnétron. RAS.
Merci pour votre aide.
- Panne sur Samsung Micro ondes CE137NE-S/XEF (5 réponses )
- Flash avec micro onde Samsung ME102v (2 réponses )
- Fonction micro onde HS Samsung (13 réponses )
- Micro-ondes Samsung CE115K (4 réponses )
vérifiez la tension que vous avez en ENTREE du transformateur
Si plus de tension (230v) aux bornes au moment ou il ne chauffe plus c'est que cela vient de la commande — benitomeca 3730 pts
Je vous remercie pour la suggestion.
Je contrôlerai et vous dirai.
Cordialement — JMP 3 pts
