Condensateur sharp
Marque : Sharp
Modèle : Sharp sg309
Question posée par Michmich 59 pts
Je viens de acquérir une platine sharp sg309
Mon problème est qu elle ne fonctionne pas, je l ai démonter et trouver 2 condensateur dessouder, mais je ne vois pas du tout où ils vont, quelqu'un connaît cette platine ?
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Vous auriez plus de chances qu'on vous aide en montrant plus qu'une vue partielle de la carte coté cuivre.
Plusieurs clichés, coté composants, vue générale, ainsi qu'une indication pour son identification seraient un minimum.
— OC226 4303 pts
Bonjour, j ai mis d autres photo ainsi que le schéma, mais les résistance ne figurent pas sur le schema — Michmich 59 pts
Il devait y avoir un problème de ronflette. Les 2 condensateurs connectés font la liaison entre le chassis et la masse de la carte. C'est visible sur le "schéma".
Logiquement, les 2 autres peuvent être connectés sur les pattes 4, 8 ou 12 de IC401 qui sont aussi à la masse. Ca augmentera la valeur de la capacité totale reliant le chassis à la masse de la carte.
Ce n'est pas ça qui empêche votre appareil de fonctionner. sauf si leurs pattes ont touché ce qu'il ne faut pas, sous tension.
Vérifiez le fusible sur l'arrivée du secteur, vérifiez les fusibles au secondaire du transfo.
— OC226 4303 pts
Merci pour votre réponse, mais je ne vois pas où ça ce branche, et pour les fusibles tous changer ils avaient une petite boule au milieu
Sans titre
— Michmich 59 pts
C'est même 3, 4, 8 ou 12.
Si vous avez un multimètre, mesurez la tension alternative sur les cosses entre les 2 fils rouges venant du transfo, puis entre les 2 fils bleus.
Sans titre
— OC226 4303 pts
Merci pour votre aide, je n ai pas encore essayé ce que vous m'avez dit, mais tout s allume sauf que le tourne disque a du mal et je n ai aucun son — Michmich 59 pts
Si les pattes des condensateurs ont touché celles du pavé noir, il est possible que ça l'ait tué.
La base du dépannage, c'est de mesurer les tensions et tester les composants. Il faut être un minimum outillé : multimètre, fer à souder, fil de soudure, pompe à dessouder. Et dans votre cas, un oscilloscope, même à 50 euros, pour observer le signal audio en différents endroits.
Si vous ne vous sentez pas d'intervenir, essayez un repair café de par chez vous. Ou confiez la bête à un connaisseur.
Vous trouverez le schéma ici https://www.radiomuseum.org/r/sharp_sg_309sg309.html.
Il y a 2 images à télécharger, donc 2 fois à donner un nom, prénom et mail.
— OC226 4303 pts
Je suis un minimum équipé, fer à soudé, multimetre, fil à soudé et les schéma déjà téléchargé y en a 3mais je ne sais pas trop me servir d un multimetre et dans ma région pas de réparateur hifi et c est la 3em platine que j acheté avec des problèmes, les 2 autres problème de son
Sans titre
— Michmich 59 pts
Voici les tensions continues que vous devez trouver, pointe noire sur la masse, pointe rouge sur chaque emplacement désigné par les flèches.
Sans titre
— OC226 4303 pts
Merci c est vraiment sympa de m aider, le multimetre je le met sur quel position ?
Sans titre
— Michmich 59 pts
