Ecran Benq s'allume tout seul
Mon écran de PC Benq s'éteint tout seul puis se rallume etc. J'avais déjà eu ce problème et j'avais remplacé quelques condensateurs.
Sauf que cette fois ci, même éteint (Appui sur Bouton Off, Led éteinte), l'écran s'allume puis s'éteint toute la nuit, PC éteint évidemment.
J'ai vérifié visuellement les condensateurs, aucun n'est gonflé. J'ai dessoudé le Bouton ON/OFF, même problème. J'ai testé avec un autre câble d'alim, même problème.
Ca fait comme si on branche et débranche le câble d'alim (en branchant le câble l'écran s'allume sans qu'on ait besoin d'appuyer sur ON).
Bien sûr, j'ai testé sur plusieurs PC et sans PC. Le problème vient de l'écran.
Une idée du problème ?
- Demande de réparation écran Benq (0 réponse )
- Moniteur Philips BDM4350 s'allume et s'éteint aussitot (22 réponses )
- BenQ Zowie XL2411P (0 réponse )
- Moniteur 4K Philips BDM4350 : problème rétro éclairage (10 réponses )
- Ecran Benq FP71G+ qui s'allume puis s'éteint (1 réponse )
- 3/4 de l'écran tacheté gris/blanc au lieu de noir PHILIPS 273E3L (20 réponses )
Vous connaissez le modèle ? Il parait que ça aide si on trouve de la documentation
Ca ne le fait que la nuit ? — OC226 4303 pts
Le modèle est le BenQ Q7C5 FP72E. Mais je ne vois pas trop ce que le manuel pourrait m'apporter comme solution technique.
Non ça le fait 24h/24h, écran allumé ou éteint — Nicolas Massot 11 pts
Si vous pensez manuel utilisateur, effectivement, ça ne sera pas très utile. mais il arrive que l'on trouve le Service Manual de divers appareils. — OC226 4303 pts
Effectivement. J'ai cherché la notice de service mais j'ai pas trouvé pour cet écran — Nicolas Massot 11 pts
La doc, donnée pour le Q7C5, mais indiquée pour le Q7C3 sur le document. Serait-ce la même ?
https://elektrotanya.com/benq_q7c5.pdf/download.html#dl
Sur la page 2, il s'agit de la carte verte. On voit inductances sur le 5V et V33, suivies par un condensateur. Sur le 12V, il n'y aurait pas de condensateur. Si les tensions de l'alim ne sont pas bien filtrées, ça peut occasionner des déboires.
A part le gros condensateur, lesquels avez-vous changé sur l'alim ? — OC226 4303 pts
J'ai changé le gros et les 4 alignés en haut à droite. — Nicolas Massot 11 pts
Changez aussi les 2 à coté du radiateur et du connecteur. — OC226 4303 pts
Bon, j'ai changé les condos et ça fait toujours pareil — Nicolas Massot 11 pts
Ecran débranché de l'unité centrale, ça le fait aussi ?
Si oui, ça viendrait de la carte verte.
Pour s'en assurer, il faudrait se faire un montage à base de bascules qui mémoriseraient le signal d'allumage qu'elle envoie à l'alim. Ou débrancher le fil qui transporte ce signal.
Les 2 transfos HT à gauche sont hachés par des transistors commandés par un circuit intégré.
Ces composants doivent être sur l'autre face de l'alimentation. Quelle est la référence du circuit intégré ? Je demande sans conviction, il ne devrait pas pouvoir entrer en fonction tout seul. — OC226 4303 pts
Comme je ne sais pas si le schéma est le bon, je n'en suis qu'à des suppositions.
Sans titre
Le circuit entouré de rouge commande le hachage du secteur redressé et filtré par le gros condensateur, à travers le transfo jaune.
Vous dites que suite à coupure et rétablissement du secteur, l'écran s'allume.
Le schéma montre un dispositif de 2 transistors qui met à 0V l'alimentation du circuit en question si elle dépasse 24V. L'alim s'arrête un instant, et redémarre ensuite. Ca peut s'assimiler à la coupure secteur.
Vérifiez les 2 petits condensateurs désignés par les flèches.
