Problème de piano de cuisson smeg annee 2007 cs150-6
Marque : SMEG
Modèle : cs150-6
Année : 2007
Question posée par nath10400 3 pts
Voici mes problèmes :)
J'ai allumé mon four piano smeg CS150-6 acheté en 2007, mais j ai constaté après quelques minutes qu'il ne chauffait pas :(
l'horloge est allumé et ne clignote pas, la lumière aussi et je l'entends.
Normalement lorsque je le mets au maximum de sa puissance, un petit voyant rouge s'allume, là non...
Est ce que ça peut être le thermostat? (je ne suis pas du tout bricoleuse, mais j'ai essayé de comprendre)
au besoin j ai une vue éclatée de mon appareil, mais pas de fiche technique :(
si vous pouviez m'aider, je vous en serai reconnaissante.
Sur le deuxième four à droite plus petit que le four de gauche, je dois changer le joint et la vitre intérieur qui à implosé, sauf que je n ai trouvé qu'une vitre sur les sites et pas de mesures...
bref je n ai plus de four, adieux pizzas et gâteaux :((((....enfin pour le moment j espere :)
vous souhaitant bon courage, j espere que vous pourrez m aider.
cordialement
nath10400
Bonjour en démontant le panneau arrière pour atteindre les connexions des résistances il sera alors possible de vérifier que les résistances sont alimentées ou pas. Si elle ne le sont pas il faut aller voir du côté soit de la sécurité thermique pièce 93277 dans la liste, soit du thermostat, pièce 56403 sur la première page de la vue éclatée (derrière le bandeau de commande), soit d'un des contacts du commutateur principal du premier four qui est charbonné et ne laisse plus passer le courant. tout ces points peuvent se contrôler assez facilement avec un multimètre. Ensutie concernant la porte du second four le joint porte la réf 90792 quand à la vitre, elle porte la réf 80563 sur la vue éclatée mais n'est pas proposée chez SOGEDIS (vous pouvez néanmoins les contacter...)
Pour vous aider la vue éclatée complète est dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SMEG-reference-CS150-8.htm?page=1&show=tout
— omega7 43288 pts
je vous remercie beaucoup pour ces informations, je vais voir ce que je vais pouvoir faire avec vos precieux conseils,
bon courage :)
cordialement
nath10400
— nath10400 3 pts
