Réparer une centrale à vapeur Calor Pro Express Ultimate Care Gv 9570/co qui ne produit plus de vapeur
Marque : Calor
Modèle : Pro Express Ultimate Care Gv 9570/co
Question posée par Tourinnes 11 pts
Ma voisine m'a confié sa centrale à vapeur Calor Pro Express Ultimate Care Gv 9570/co afin de voir si elle est réparable.
Voici l'historique de la panne:
- De l'eau a commencé à couler par la semelle du fer avec des particules de calcaire, de couleur brune.
- Elle a trempé la semelle du fer durant une nuit dans un mélange eau/vinaigre.
- Ensuite, elle a rempli le réservoir avec de nouveau un mélange eau/vinaigre et a commencé à repasser.
- Tout a parfaitement fonctionné malgré l'odeur prenante du vinaigre chaud, mais après deux jours, la vapeur ne parvenait plus au fer.
- En appuyant sur le bouton d'arrivée de la vapeur au fer, il y a bien le bruit (un clac) de l'ouverture de l'électrovanne (je crois) mais rien ne se passe.
J'ai fouillé Internet à la recherche d'un dessin éclaté, mais je n'ai encore rien trouvé!
Ce serait formidable si quelqu'un pouvait m'aider !!
Un grand merci d'avance et excellente journée à vous tous!
Bonjour pour la vue éclatée d'un modèle très similaire c'est ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-CALOR-reference-GV9568C0slash23.htm
Démontez l'électrovanne et sortez la cuve pour la rincer abondamment elle est probablement remplie de dépôts de calcaire partiellement désagrégés...
Cdlt
— omega7 43273 pts
Bonjour Omega7,
Merci pour le fichier de l'éclaté de la centrale!
C'est bizarre qu'il n'y ait pas de schéma éclaté pour toutes les centrales. Est-ce dû au nombre importants de modèles différents mais toutefois similaires?
Dois-je changer certains joints avant de remonter les pièces?
Merci et belle journée à vous!
— Tourinnes 11 pts
BOnjour généralement les filetages sont étanchéifié avec du ruban téflon de plomberie...Cdlt — omega7 43273 pts
Merci pour le conseil. Je reviendrai vers vous lorsque la réparation sera effectuée.
Je croise les doigts 🙏!
— Tourinnes 11 pts
Bonjour Omega7,
J'ai démonté la chaudière et l'ai nettoyée suivant vos conseils. L'eau était fort trouble, mais sans dépôts solides de calcaire.
En la rinçant, j'ai sorti le filtre qui est normalement attaché à l'électrovanne. La partie encliquetable est cassée (voir photo).
Est-il possible d'acheter ce filtre séparément?
Pour vérifier le bon fonctionnement d'ouverture de l'électrovanne, puis-je l'actionner sans qu'elle soit raccordée à la chaudière?
Sans titre
— Tourinnes 11 pts
J'ai trouvé un filtre de remplacement sur internet.
Le problème pourrait sans doute venir du tuyau de raccordement à la semelle du fer?
— Tourinnes 11 pts
Re-bonjour,
J'ai démonté l'électrovanne: la bobine est OK et le piston coulisse bien.
Concernant le filtre de l'électrovanne, il n'y a pas moyen de l'acheter séparément de celle-ci.
J'ai vérifié le conduit de vapeur qui mène au fer et il n'est pas bouché.
La pompe fonctionne bien et la chaudière est nettoyée.
Avant de tout remonter pour un essai, est-il possible que le joint de l'électrovanne qui s'était détaché et "flottait" dans la chaudière soit à l'origine de la panne?
— Tourinnes 11 pts
