Elna TSP datant de 1980 ne fait plus que du point avant, les autres points ne fonctionnent plus
Je vous remercie de m'aider et vous envoie des photos. Dites-moi si celles que j'ai prises vont. J'ai remarqué que je devais nettoyer l'emplacement de la canette car en enlevant la plaque, il y a plein de particules de poussière et tissus.
Dans l'attente de vos informations précieuses.
Cordialement,
Elisabeth
quelqu'un peut-il m'aider, à ce jour je n'ai pas eu de réponse.
Merci d'avance,
Cdlt,
Ma machine à coudre Elna TSP datant de 1980 ne fait que du point avant ; quand je veux régler la mollette sur un point zigzag, ça ne fonctionne pas. De plus, le petit anneau en inox dans lequel on passe le fil ne tient plus, il bouge. C'est en fait une tige en inox avec une boucle dans lequel je passe mon fil avant de le passer ensuite dans le bouton sur lequel sont inscrits des chiffres de 1 à 9 pour la tension du fil , cette tige en inox ne tient plus. Pourtant, j'ai toujours pris soin de cette machine que j'utilise rarement d'ailleurs mais je souhaitais m'y remettre. J'ai ouvert le dessus et dévisser la plaque sur laquelle seront rangés différents petits accessoires, j'ai vu le mécanisme mais c'est tout, je n'y comprend rien. Par contre j'ai un petit écrou et une petite plaque qui sont restées en plus et je ne sais pas à quoi ça correspond, je n'ai rien défait de plus. Merci de m'aider, je ne suis pas très douée pour la mécanique.
Cordialement,
Elisabeth
Photo Elna TSP.pdf Document pdf
Emplact canette.pdf Document pdf
Emplact canette d'un côté.pdf Document pdf
Emplact canette vu autre côté.pdf Document pdf
- Machine Elna TSP air électronique (11 réponses )
- Elna tsp bloquée (5 réponses )
- Elna lotus zz - le crochet ne tourne pas (13 réponses )
- Machine à coudre ELNA SU Cl 62 ne s'arrête plus dès qu'on la relie au "220Volts" Réparé (28 réponses )
- Machine à coudre Elna: Volant et aiguille bloqués Réparé (7 réponses )
- Machine Elna Elnita bloquée (15 réponses )
J'ai recherché sur le net la machine Elna TSP et je vois une Elna Etoile, grise 2 couleurs. Est-ce bien le modèle ?
Je pense fortement qu'un pignon est cassé. SVP Démontez la plaque sur laquelle est la plaque aiguille, prenez quelques photos du crochet rotatif et de ce qui est en dessous. Je veux voir le pignon qui entraîne le crochet rotatif.
Quand au passe fil cassé, il faut vous débrouiller pour le remettre en place car vous ne trouverez plus dans le commerce.
J'attends donc les photos (nettes SVP) et je continuerai ensuite si possible de réparer ce pignon.
Yves — PFAFF59 2821 pts
