Lave vaisselle Indesit DSG 573 a un souci
Delinne
Lave-vaisselle a un problème. Lorsque je le lance quelque soit le programme, il marche deux minutes, puis il se met à sonner il n’y a aucun code erreur particulier qui apparaît sauf le voyant comme quoi il y a bien du liquide de rinçage à l’intérieur en quantité normal qui se met à clignoter… Pouvez-vous m’aider ?
- Panne lave vaiselle dsg 263 (14 réponses )
- Lave vaisselle Indesit qui ne fonctionne plus avec voyant qui bip (10 réponses )
- Lave-vaisselle indesit a l'air de se mettre en marche mais 5 min après les voyants clignotent (36 réponses )
- Problème de voyant qui clignote (3 réponses )
- Panne lave vaisselle Indesit DSG 573 (0 réponse )
Bonjour est-ce qu'il commence à se remplir ? SInon commencez par vérifier l'électrovanne, voir si l'arrivée d'eau n'est pas bouchée (il y a un micro filtre dans l'arrivée d'eau à une des extrémités), ensuite vérifiez qu'elle est correctement alimentée lors du remplissage, profitez-en pour contrôler le contact du dispositif antifuite qui se trouve avec son flotteur sous la cuve...Cdlt — omega7 43273 pts
Bonjour, nous avons changé l’électrovanne ce qui effectivement a permis à l’eau de revenir. Cependant nouvelle panne : l’eau est froide et le cycle dure à peu près 20 minutes quelque soit le programme lancé.
Du coup, mon lave vaisselle ne marche toujours pas
De plus, il sonne toujours deux minutes après le lancement mais contrairement à avant, cela ne dure pas, mais revient régulièrement durant le cycle…
Avez-vous une idée?
Bonne journée — Delinne 3 pts
Bonjour il faut donc mesurer la tension aux bornes de la résistance chauffante....Cdlt — omega7 43273 pts
