Problème sur taille haie Bosch 54-20 Li
Marque : Bosch
Modèle : 54-20 Li
je cherche désespérément des renseignements sur mon taille-haie Bosch à batterie AHS 54-20Li, qui me donnait entièrement satisfaction jusqu'à l'an dernier. En effet, lors de la dernière coupe en automne dernier, est apparu un problème dont je ne trouve pas la solution: il fonctionne correctement au démarrage et sur 1 à 1.5m de haie pas plus, puis se ralentit et finit par ne plus vouloir fonctionner (pas de souci de batteries, j'en ai 2 pour permuter). Le moteur semble chauffer très rapidement, et malgré une mise au repos sur la journée, voire attendre le lendemain rien ne change.
J'ai pensé à un encrassement des lames ou moteur, j'ai donc tout démonté, tout nettoyé mais rien n'y fait.
Dans mon entourage, on m'a parlé des "charbons" (jamais touchés depuis l'achat y a quelques années), peut-être un condensateur, mais force est de constater que malgré le démontage je ne parviens pas à identifier ces fameux charbons sur le moteur... Quelqu'un aurait-il rencontrer le même problème sur ce modèle de chez Bosch ?... merci pour tous vos renseignements.
- Taille Haie Bosch AHS 70-34 HS (14 réponses )
- PB avec CARTE ELECTRONIQUE TAILLE HAIE AHS 54-20LI (2 réponses )
- Mon taille haie bosch ahs 50 -20 li se bloque (1 réponse )
- Taille-haie bosch AHS 65-34 (3 réponses )
- Pour OMEGA7 (16 réponses )
- Taille haie Bosch ahs 50-20 ne fonctionne plus (1 réponse )
Bonjour si charbon il y a sur ce moteur ils sont situés sous la platine au cul du moteur au niveau des deux lame qui dépassent de la platine. Par contre vu les symptôme il s'agit plus à mon avis d'un soucis électronique sur les transistors mosfet de commande du moteur...Cdlt — omega7 43273 pts
Merci pour la piste de recherche. — Seb81 3 pts
