Lave vaisselle whirlpool ADP688WH qui reste bloqué sur un programme, ne démarre pas
Marque : Whirlpool
Modèle : ADP688WH
Question posée par Lucie Petit 10 pts
J'ai acheté un lave vaisselle whirlpool ADP688WH d'occasion... Le vendeur, m'avait dit que la bouton marche arrêt était cassé donc je me suis dis que c'était simple à réparer... Sauf que c'est le bouton start /reset qui ne s'allume pas...
J'ai démonté le panneau, et j'avais remarqué qu'un petit morceau de la tige du bouton était cassée... J'ai donc interchangé avec le bouton 1/2 charge dont je n'aurai pas l'utilité...
Mais en allumant le lave vaisselle, rien ne se passe...
Le bouton start ne s'allume pas, les programmes sont bloqués et je ne peux les changer... Par ailleurs les 2 voyants au dessus du programme sont allumés et je ne sais pas ce que signifie leur symbole... Je vais essayer de vous mettre une photo...
À votre avis d'où viendrait la panne ?
Merci pour votre aide
Sans titre
Bonsoir Lucie,
Le voyant du programme 55° semble allumé sur votre tableau de bord. Ce serait le dernier programme effectué sur ce LV.
Pour le cas où ce programme soit resté "bloqué", avez-vous essayé d'annuler ce programme (fonction reset).
Pour cela, maintenant que vous avez réparé le bouton Start/Pause, après avoir mis sous tension via le bouton Marche/Arrêt, maintenez le bouton Start/Pause enfoncé pendant quelques secondes (au moins 3 secondes). Le voyant du programme 55° s'éteint-il ? et pouvez-vous sélectionner un autre programme via la touche "P" ?
D'autre part, 2 questions :
1/ Vous parlez de "2 voyants allumés au dessus du programme". S'agit-il des voyants Liquide de rinçage et Sel régénérant au dessus des boutons Start et 1/2 ? Ou s'agit-il d'autres voyants ? Ce n'est pas évident sur votre photo.
2/ Avez-vous un ou des voyants qui clignotent après avoir appuyé sur Start ? et si oui combien de fois clignotent-ils ?
Merci d'avance pour vos précisions.
— Micad 2896 pts
Petit complément, ce n'est pas 3 secondes minimum pour annuler un programme, mais 5 secondes minimum.
Ci dessous la procédure d'annulation d'un programme sur votre LV :
"Appuyez sur le bouton Départ/Pause pendant 5 secondes. Le voyant commencera à clignoter. La machine vidangera l'eau présente dans le LV pendant 45 secondes. Le programme est annulé lorsque le voyant Start/Stop s'éteint. Ensuite, vous pouvez choisir et démarrer un nouveau programme."
Il s'agit d'une traduction d'un Quick Reference Guide concernant votre LV, pour le cas où le problème de votre LV serait un programme bloqué.
Cordialement,
— Micad 2896 pts
Bonjour et merci pour votre réponse très bien détaillée 😊
Après être allée voir sur le net, effectivement il s'agit bien des voyants sel et liquide de rinçage qui sont allumés...
Il me semble que j'avais essayé de faire le reset mais ça n'a pas fonctionné...
Je vais procéder à la manipulation que vous me conseillez de faire dans la journée et je vous tiens au courant de l'avancement.
— Lucie Petit 10 pts
Je reviens vers vous car j'avais bien déjà effectué cette manipulation, mais le bouton start / reset ne s'allume pas... Donc quand je reste appuyé dessus rien ne se passe...
Du coup, le LV n’est pas très bavard sur le problème qu’il rencontre (sa notice non plus d’ailleurs).
Comme sur bon nombre de modèles, les voyants Sel et Produits allumés ne sont pas destinés à définir la nature d’un défaut.
En cas d’erreur gérée par l’électronique, par contre, ce sont les voyants Lavage, Séchage, Rinçage et End (voire Start) qui permettent de caractériser la nature du défaut.
Dans votre cas, aucun d’entre eux ne semble s’allumer ou clignoter (à confirmer toutefois, mais se serait je pense après que l’électronique ait pris en charge l’activation du bouton Start).
Sachant que la mise sous tension à partir de On/Off est effective puisque les voyants Sel et Produits s’allument, Il est vraisemblable que le problème soit un défaut d’alimentation du bouton Start ou un disfonctionnement de celui-ci.
Il serait à priori utile de vérifier que la petite tige remplacée de ce bouton Start ait une action effective et que l’une des bornes de ce bouton Start soit alimentée (sur ce point, un minimum de documentation technique serait toutefois nécessaire et je n’en trouve pas).
— Micad 2896 pts
Merci beaucoup pour votre réponse rapide, et vos recherches... Je vais essayer de regarder si la tige fait son effet... — Lucie Petit 10 pts
