Lave linge Candy code erreur 02 / 03 et 20
Marque : Candy
Modèle : Candy CSS1410TWMRE-47, 10 kg
Question posée par Francois 1 pt
J’ai récupéré un lave linge Candy qui indique les codes erreurs 02 / 03 et 20.
Lors du lancement du programme la machine fait un bruit saccadée ensuite elle se met en erreur.
Et quand elle réussi à partir elle se met en code erreur au bout d’un moment…
J´ai vérifié la pompe qui fonctionne..
Ainsi que l’arrivé d’eau , le filtre et le répartiteur..
Avez des pistes ?
Sans titre
BOnjour en première intension contrôlez la pompe de vidange (tension aux bornes en fonctionnement, les durites qui en sortent vers la cuve et vers l'évacuation, fonctionnement en la branchant en direct sur le secteur), ensuite, vérifiez le pressostat (contacts au multimètre) et nettoyage de la chambre de compression et du tuyau de prise de mesures;
Cdlt
— omega7 43288 pts
