Réparer tapis de course DOMYOS / DECATHLON TC290
Marque : Domyos
Modèle : TC290
Question posée par MarcoLeLotois 1 pt
Bonjour, au bout de 5 mn environ mon tapis de course d'entraine plus le tapis , plus assez de puissance (à vide continue de fonctionner mais pas avec moi dessus), j'ai tout démonté et nettoyé mais idem. Même parfois le moteur ne se lance pas du tout (malgré avoir détendu le tapis pour que ça ne force pas). Quand j'appuie sur PLAY j'entends le relais claquer mais il ne se passe rien. Pour info le moteur d'inclinaison fonctionne parfaitement donc je ne pense pas que le problème soit lié à l'alimentation.
Sur le site de DECATHLON, ils proposent plusieurs pièces de remplacement: catpeur, carte électronique, filtre...
comment tester et vérifier ce qui est en panne? pour info je suis électronicien donc je peux réaliser des tests.
Merci pour votre aide
ici la notice du produit https://share-files.decathlon.com/user-guide/64178/tc290_fr_0.pdf
