Réparer loquet métallique porte hotpoint ariston aqualtis
Marque : Ariston
Modèle : Aqualtis
Question posée par BLM3156 5 pts
J'aimerais savoir s'il est possible de réparer le loquet de la porte de ma machine à laver, modèle ariston hotpoint aqualtis. La clanche métallique, fixée sur la porte et qui vient s'imbriquer dans le système de fermeture de la porte s'est rompu suite à une machine.
La pièce existe-t-elle en commande ? Ou bien faut-il envisager une soudure ?
Merci pour votre aide
Loquet métallique cassé
Sans titre
Bonsoir
Pouvez-vous nous donner le modèle exacte de votre appareil qui est sur la plaque signalétique de votre appareil soit dans la porte ou derrière.
Cdlt
— Guillaume 2836 pts
Pardon, le modèle de ma machine est "AQ92F 29" — BLM3156 5 pts
Mauvaise nouvelle il faut remplacer le hublot complet:
https://www.sos-accessoire.com/hublot-complet-porte-hublot-ariston-hotpoint-c00291738-41325.html
Cdlt
Bonjour, merci pour votre retour. Je vais réfléchir à ça et voir si je le change ou pas.
Bonne journée
— BLM3156 5 pts
Bonjour à mon avis le hublot est démontable (on voit des vis à l'arrière donc je pense qu'il est possible de démonter ce crochet et de le faire refabriquer avec un bout de ferraille en inox par tout bon bricoleur....Bien cordialement — omega7 43289 pts
