Problème portail coulissant BFT 600
Marque : BFT
Modèle : 600
Question posée par Flo31tlse 3 pts
Je viens d’acheter une maison équipe d’un moteur Bft pour le portail. Il s’avère qu’après 1an mon chien a sectionné la haine dans laquelle passé le câble pour les photocellules, mon portail ne s’ouvrait et ne se fermait donc plus, aucune réaction avec la télécommande. J’ai donc décidé de supprimer les capteurs, j’ai enlevé le câble sur les bornes 50/51/52 puis j’ai shunté les borne 70/71 70/72 70/74. Mais maintenant nouveau problème , l’écran m’affiche un message d’erreur « SLc » (voir photo) qui semble correspondre au fin de course si j’ai bien compris la documentation. Lorsque j’essaye la fonction AUTOset , le portail s’ouvre à peine et bloqué en affichant KO puis ErF1
Avez vous eu ce problème ou avez une solution à ça?
Merci d’avance pour vos réponses et propositions.
message d’erreur SLC
Message erreur ERF1
shunt
