Panne sèche linge FAR slee7mi18w
Mon sèche linge FAR modèle SLEE7MI18W ne tourne plus.
Après avoir déclenché un cycle de séchage, j'ai entendu un bruit, comme si quelque chose avait cogné et le sèche linge c'est arrêté.
Dedans il y avait un kimono de judo un peu lourd.
Je l'ai vidé pour le redémarrer à vide rien.
J'ai essayé de réarmer le disjoncteur de sécurité, derrière l'appareil, rien.
J'ai démonté la courroie qui était bien en place et le moteur ne tourne toujours pas. J'ai essayé de faire tourner l'axe moteur, très dure.
J'entends un petit bruit quand il est sous tension.
Le tableau de commande s'allume et les résistances chauffage chauffent mais le moteur ne tourne pas.
Auriez-vous une idée sur cette panne peut être due à l'effet balourd du kimono.
Je suis à court d'idées.
Merci d'avance pour vos réponses
Bien cordialement
RP
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
- Réparer sèche linge far, voyant qui clignotent (4 réponses )
- Sèche-linge FAR ne chauffe plus (4 réponses )
- Mon seche linge ne démarre pas (10 réponses )
- Reparer seche linge far (5 réponses )
Bonjour si vous faite tourner le tambour à la main est-ce qu'il tourne facilement ?
Cdlt — omega7 43273 pts
Le Tambour tourne bien puisque j'ai retiré la courroie
Cordialement RP — RP 11 pts
Bonjour si vous remettez la courroie et faites tourner le tambour dites nous si cela tourne assez facilement sans bruit....Cdlt — omega7 43273 pts
Merci pour l'info
Pensez vous que cela puisse se réparer ou faut il changer tout le bloc moteur
Bonsoir Omega 7
Lorsque la courroie est mise le tambour tourne très difficilement.
Ok alors sois problème moteur sois problème sur les galets de guidage du tambour.....lorsque la courroie est tendue les galets se déforment et ne soutiennent plus correctement le tambour qui frotte fortement sur l'avant du sèche linge ou bien comme l'a dit goodfix un soucis du côté du moteur qu'il faudra remplacer dans ce cas.... cdlt — omega7 43273 pts
Bonjour Omega7
En effet le tambour tourne bien dans courroie par contre très difficile de faire tourner l'axe du moteur.
Pensez vous que je dois changer le bloc moteur si ça se trouve dans le commerce ou si un spécialiste peut le réparer sans que cela soit trop onéreux.
Bonjour il faut voir d'où vient la panne sur ce moteur mais généralement ce n'est pas économiquement intéressant de les faire réparer il vaut mieux les remplacer...Cdlt — omega7 43273 pts
Merci Omega 7
Je vais voir si je trouve un bloc moteur pas trop cher.
En tout cas merci pour vos réponses et votre aide
