Erreur FA sur un lave linge BAUKNECHT Excellence 1600
Marque : Bauknecht
Modèle : EXCELLENCE 1600
Pourriez vous m'aider concernant
ERREUR FA sur un lave linge BAUKNECHT EXCELLENCE 1600.
D'après les renseignements il s'agirait problème aquastop ..... est ce qu'il s'agit de l'electro aimant qui s'ouvre pour laisser l'arriver d'eau ??
Je regardé pour trouver une référence plan 571 0 référence de la pièce 4812 271 28543 Valve,magnet
mais est ce correct ?
Ludovic
exploded view rasch (1).pdf Document pdf
- Erreur f08 sur lave linge bauknecht (16 réponses )
- Defaut F07 mais carte apparemment OK (6 réponses )
- Réparer un lave linge Bauknecht WAK 7770. Il ne s'allume plus (5 réponses )
- Machine à lessiver Bauknecht ne fonctionne pas. (2 réponses )
- Lave Linge Bauknecht WA8373WF plus de signe de vie !apres sautage de plomb (3 réponses )
- Réparer Lave-linge Bauknecht avec erreur H et F (1 réponse )
Merci pour votre retour
je vais regarder le voyant ce soir... cet aquastop que j'ai sur la machine n'est pas électrique pas de câble, juste un tuyaux avec la grosse pièce, pas comme certaine machine je pense ......c'est pour cela que "je pensais" que l'électroaimant pour l'arriver d 'eau, celui qui ouvre ou pas ........était juste a l'arriver dans la machine a laver avec un câble électrique ????
Merci d'avance — ludo1976 24 pts
Encore moi avec des infos .
Sans titre
Sans titre
Je viens de contrôler la pièce et il n'y pas de couleur sur la pièce (en dessous du robinet). J'ai fait le test de mettre le tuyaux d'arriver dans un seau et d'ouvrir l'eau et l'eau passe sans problème(rempli un seau).
J'ai fait un test avec la vanne électro aimant pris en photo en pièce jointe (arriver de l'eau). Lorsque j'ouvre le robinet (pas d'eau qui sort) pas d'eau qui coule mais il s'enclenche lors de la mise en route de la machine (220 volts mesuré au multimètre) et ouvre la vanne, l'eau sort après l’électro vanne
donc je ne sais pas :-( :-( : -(
est ce l’électro vanne qui se bloque de temps en temps ou;;;; la carte électronique qui n’envoie pas de signal ??
La panne FA survient en général quand il ne reste que 20 min programme normal qui dure +- 1 heures
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Merci pour votre retour avec des solutions.
En ouvrant l'arrière de la machine pour accéder au micro contact anti fuite, j'ai remarqué que l'un des 2 pistons de fixation du tambour était enlevé de la machine !!! support au tambour cassé (voir photo). J'ai aussi remarqué qu'il y avait aussi un peu d' eau dans le récupérateur d'eau pour le contact anti fuite. Je pense que comme le tambour n'était pas bien fixé, à force il a légèrement déboité un tuyaux pour le retour d'eau sur le haut de la machine ( Je l'ai vu lors d un petit essai pour une lavage de 1 heure), et donc déclenché le switch d'anti fuite.
J'ai donc refixé le Piston avec les moyen du bord :-) et refixé le tuyaux mal emboiter. Je vais faire des essais ce Week end ...... Je vous tient au courant la semaine prochaine mais un tout grand merci pour votre aide et vos solutions En pièce jointe quelques photos
4 Problèmes sur la machine pour finir :-(
Joint de porte troué.... j'ai remis une rustine très costaud ok
Mélangeur de savon plein de crasse savon fuite d'eau ... nettoyé ok
Fixation piston casse .. réparer refixer ok
Tuyaux évacuation pas bien fixer réparer ok
Nettoyer le swith contact anti fuite ok
Une toute nouvelle machine .. test effectué .... parfait
Bonne continuation à vous
Encore une grand merci pour vos solutions.
Ludovic — ludo1976 24 pts
