Grille pain moulinex quel tournevis
Marque : Moulinex
Modèle : type 142
Je dois ouvrir un grille pain Moulinex type 142.
Motif : le pain ne remonte pas et il ne s’arrête donc pas de chauffer.
Certaines fois il ne reste pas bloquer en bas.
Il y a des vis spéciales (voir photos), quel type de tournevis faut-il et avec quelle taille d’embout.
Merci.
- Grille-pain Moulinex Perfect toast 142 - électronique grillée (4 réponses )
- Démonter grille-pain Moulinex Principio Réparé (6 réponses )
- Demonter et réparet grille pain Moulinex type 571704 (1 réponse )
- Grille pain Moulinex DE7. Résistance chauffe toujours après remonté du pain. (4 réponses )
- Réparation possible sur grille pain moulinex ? (2 réponses )
- Grille pain Moulinex Principio TL110030 chauffe trop fort Réparé (0 réponse )
bonsoir
il vous faut un embout dit TORX percé ou resistorx, ou série EXR chez Facom pour démonter ces vis "dites" inviolables.
Difficile de dire la taille comme cela a partir d'une photo mais probablement du T10 ou T15 a confirmer L'autre solution est d'avoir un tournevis plat assez fin que vous placer conte le picot central et, qui vient se loger dans les crans latéraux .
Ceci dit, vous trouverez les Torx percé adapté a votre démontage dans un bon magasin de bricolage — benitomeca 3730 pts
Merci beaucoup pour votre aide.
Bonne fin de semaine.
Cordialement. — Debugle 40 pts
