Panne sèche linge candy
Marque : Candy
Modèle : O confort
Je fais tourner le sèche linge et il clignote au bout de 10 minutes. Je viens de faire un test sur ma résistance et voulais avoir votre avis sur le résultat.
Pour une 1ere je voulais savoir si la prise du test était correct puis me conforter dans le résultat : résistance Hs
Merci de vos retour
- Tous les voyants sèche linge Candy GCC 581 BN-S clignoten Réparé (10 réponses )
- CANDY GCC 570NB-S (8 réponses )
- Tous les voyants de mon sèche-linge s'allument (6 réponses )
Merci de votre retour donc le bloc est bien HS . Concernant la sonde CTN elle se trouve à quel niveau dans le sèche linge ?
Merci de votre aide — Steph du 60 35 pts
Si je comprends bien je test les deux extrémités de chaque fils (de couleur) au l’ohmmètre ?
Sans titre
Alors le moteur fonctionne . Actuellement nous sommes obligé de faire 2 à 3 cycles pour que le linge soit sec et dernièrement après 10 minutes de chauffe l’appareil se met en sécurité ( tous les boutons clignotent en façade ). — Steph du 60 35 pts
Les deux thermostats sont proches de 0 0.07 pour le blanc et pareil pour le noir. Comment tester la valeur des 2 résistances ? — Steph du 60 35 pts
Valeur de la sonde CTN de 30 sur le multimètre j’étais sur 200k Olhmes — Steph du 60 35 pts
Pour la résistance de chauffe je suppose que ceux sont les genres de ressorts dans le bac métallique .
Sans titre
J’ai mesuré les 3 du dessus et elles sont entre 0,60 et 0,69 avec le l’ohmmètre 200
D’après vous les tests permettent de nous dire que la résistance et la sonde ne sont pas HS ? — Steph du 60 35 pts
Bonjour voici la photo demandée .
Sans titre
Comme indiquer au dessus après 5 minutes le sèche linge se met en sécurité
Voici les valeurs trouvées
X : pas de valeur ?
Y : 1,1
Z : 1,3
Merci — Steph du 60 35 pts
J’ai reçu la résistance ce matin et avons testé le sèche linge cet après midi et tout fonctionne parfaitement maintenant .
Merci à tous pour votre aide — Steph du 60 35 pts
