Lave-vaisselle Beko dfn6835s : vaisselle mal lavée sur le panier du bas
Avant mon LV lavait mal le panier du haut.
Après changement du moteur valve 3 voies Beko (1760400100) le panier du haut lave correctement mais maintenant mon il ne lave plus correctement sur le panier du bas.
J'ai testé l'électrovanne ok.
J'ai changé le moteur valve 3 voies Beko (1760400100).
J'avais vérifié les bras et le tuyau qui alimente en eau qui se trouve dans le LV. Rien n'est obstrué.
Une idée ?
Merci par avance de votre aide.
- Lave-vaisselle Beko dns6835s : vaisselle mal lavée sur le panier du haut Réparé (3 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Lave vaisselle Beko DFN 5530, le bras inférieur ne tourne plus (11 réponses )
- Bras de lavage en haut qui ne tourne plus Beko DFN6635B (12 réponses )
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
Quand vous parlez du moteur MVD, vous parlez du moteur que j'ai changé dans mon post précédent :
https://www.commentreparer.com/72594/Lave-Vaisselle/Lave-vaisselle-Beko-dns6835s-vaisselle-mal-lavee-sur-le-panier-du-haut — Flo71 13 pts
C'est pas alimenté, ça vient de la carte électronique ?
Donc si je comprends bien j'ai changé la pièce pour rien ?
Merci pour l'aide. — Flo71 13 pts
Non aucune plainte, juste un constat. Heureusement c'était pas la pièce la plus chère à changer.
Maintenant qu'elle est changée, je la laisse en place.
Pour info, j'avais posté précédemment mon problème. C'est juste mon interprétation qui a été mauvaise.
J'ai pensé que c'était cette pièce qui était foutue. Mais en fait, sur l'ancienne le plateau était en position pour laver en bas et sur la nouvelle en position pour laver en haut comme c'est pas alimenté le plateau tourne pas.
Merci pour l'info.
Par contre, après ça dépasse mes compétences.
Une idée ?
Merci de l'aide. — Flo71 13 pts
