Panne lave-lingeWhirlpool AWE6760
Marque : Whirlpool
Modèle : AWE6760
Lorsque que je lande un programme de lavage, la machine s'arrête au bout de quelques secondes et j'ai les voyants suivants:
- Voyant rouge de service qui s'allume en continue
- Voyant "Départ / pause" qui clignote en vert.
La panne de départ est que le lave-linge s'est arrêté.
J'ai contrôlé le filtre de vidange: ok
Jean-Michel Lebreton
- Problème code défaut EA6 sur lave linge Faure FWQ5128 (3 réponses )
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08 (14 réponses )
- Réparer un lave-linge affichant Erreur F06 vu sur Whirlpool AWE 8726 Réparé (21 réponses )
- Lave linge Whirpool code F27 (8 réponses )
- Lave linge Whirlpool fwf71483w2fr code F06 ou clé (8 réponses )
Merci pour votre réponse.
J'ai contrôlé les résistances que vous avez demandé et j'ai trouvé les valeurs suivantes:
- Résistance = 26,4 Ohms
- Sonde de température = 14,9 Ohms
Pouvez-vous me dire si es valeurs sont bonnes ou pas
Cordialement,
Jean-Michel Lebreton — Jean-Mimi 27 pts
C'est une erreur d'écriture de ma part, car la résistance de ma sonde est 14,9 Kilo/Ohms avec le calibre 20 K/Ohm (Et non pas 14,9 Ohms)
Désolé pour cette erreur
Et encore merci pour votre aide
Pouvez-vous m'expliquer comment faire le programme test.
Merci d'avance
J-Michel — Jean-Mimi 27 pts
Je pense avoir trouver la procédure et je vous joins une photo du résultat de cette procédure.
Sans titre
Merci d'avance
Jean-Michel
Sans titre
Merci pour votre retour.
J'ai refait le programme test et attendu que le défaut apparaisse.
Je vous joins la photo
Merci d’avance & bonne soirée
Jean-Michel
J'ai déposé la carte électronique & dessoudé le relais pour le contrôler, et il est effectivement HS.
En alimentant la bobine en 12V continu, j’entende le relais mais le contact ne se fait pas.
La ref. du relais est: HF115F 012-1H3A (335) FM0219D1 16A-250V
Si vous avez une piste pour trouver ce relais !
Je vous joins comme demandé la procédure de test que j'ai trouvé.
Jean-Michel
Document docx
J'ai réussi à trouver un relais chez un vendeur Rennais. J'ai donc remplacé le relais hier soir et remonter le tout, et ma machine fonctionne de nouveau :-)
En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre aide et votre disponibilité car je suis content d'avoir réussi.
Et si je peux me permettre, il y a quelques temps j'avais ouvert une conversation avec un de vos collègue pour une panne sur un lave-linge Faure FWQ5128 avec un code défaut ZA6 qui correspond a "Système de positionnement du tambour ou courroie défectueuse" et j'avais un peu mis cette machine de côté car je ne trouvais pas le système de positionnement de tambour sur cette machine (Et la courroie est bonne).
Je ne sais pas si vous pouvez de nouveau m'aider ou s'il faut que je réouvre une autre conversation ?
En tout cas encore merci pour votre aide pour la machine réparer car maintenant, elle va pouvoir rattraper le retard
Jean-Michel — Jean-Mimi 27 pts
Excusez-moi, pour le lave linge-linge Faure FWQ5128, le code est EA6 (Et non pas ZA6)
Merci d'avance
Cordialement,
Je suis désolé mais je ne comprends pas votre message. Je pense qu'il y a confusion Je suis un simple particulier qui aime bricoler, et je ne fais absolument pas de bizness sur votre dos. Je possède simplement 2 laves-linge: 1 qui est tombé en panne en novembre 2021 (Faure) & un que l'on m'a gracieusement donné lorsque le 1er est tombé en panne (Celui dont vous avez contribuez à la réparation).
J'ai simplement pas eu le courage de jeter le 1er à la déchèterie sachant que je pouvais peut-être le réparer.
Je comprend votre réaction en tant que bénévoles, mais soyez certains que je ne fais pas de bizness.
Encore merci pour votre aide
