Perfectdraft hd 3620
Marque : Perfectdraft
Modèle : Hd3620
Question posée par damchoune80 5 pts
Voilà j'ai une perfectdraft hd3620 , la semaine dernière la température affichée est monté a 19°. J'ai démonté tout nettoyé et remplacer le système Peltier par un neuf. Le jour même la température était revenue à 3°. Mais depuis hier c'est remonté à 11° pour je ne sais quel raison ... Tout a été nettoyé, les condensateurs ne sont pas HS et la tension est normal ! Toutes les 30 min ça fait un petit claquement comme ci on déplaçait le fût... Elle est bien loin du mur , tout fonctionne correctement donc avez vous une idée du problème ? Cordialement
Bonjour qui vous dit que les condensateurs ne sont pas HS...? vous les avez mesuré après les avoir dessoudés ?
Cdlt
— omega7 43273 pts
Bonjour je me suis mal exprimé, les condensateurs a mon sens ne sont pas HS car ils ne sont pas gonflés ! J'ai acheté un multimètre pour mesurer la tension en sortie du Peltier et de la carte alimentation mais je n'ai pas encore eu le temps de m'y en occuper ! Pensez vous que ça peut venir des condensateurs ? Sachant que la carte alimentation émet un sifflement constant une fois branchée — damchoune80 5 pts
Bonjour ce n'est pas parce qu'un condensateur n'est pas gonflé qu'il n'est pas HS, surtout si la carte siffle et qu'il y a des claquements à intervalles réguliers....Seule une mesure des capacités hors circuit (après les avoir dessoudés pour éviter les capacités parasite en parallèle dans le circuit) vous permet de le savoir...Cdlt — omega7 43273 pts
Bonjour j'ai effectué un test avec un multimètre, j'ai une tension de 10,58 v a la carte alimentation par contre aucune mesure sur le Peltier j'ai rien du tout et le ventilo ne se met pas en marche — damchoune80 5 pts
Bonjour, vérifiez ou remplacez les condensateurs électrochimiques..Cdlt — omega7 43273 pts
