Panne ,voyants qui cligotent, dfg254b
Marque : Indesit
Modèle : dfg254b
Année : 2013
Question posée par jxp0129 15 pts
bonjour à tous,
j ai besoin d aide , j ai un LV indesit dfg254B qui bugg .
le cycle démarre normalement : vidange , puis remplissage, puis le LV se met à laver les bras tournent ...tout se passe bien puis au bout de 4 ou 5 minutes de fonctionnement les voyants "départ" "3" et"9" clignotent simultanément . il passe en mode vidange et fin de l histoire.
j ai démonté et vérifié l arrivé d eau et les 2 petites grilles ok
la pompe de refoulement , ok et nettoyée
pompe de vidange ok et nettoyée
pressostat continuité ouverte ou fermée ok
pression pressostat ok et nettoyé
cuve de compression démontée, et nettoyée .je pense qu il y avait bcp de residu dedans et j avais bon espoir que ce soit la cause de la panne.... mais non.
les bras Ras nettoyés par principe
je désespère ... car toujours en panne et à cour d idée. A l aide
d avance un grand merci
