Micro onde LG MB-4384F affichage éteint, mais parfois (extrêmement rare) il revient .
Après une recherche sur le site je n'ai pas trouvé de réponse, mais j'ai trouvé un problème très similaire.
https://www.commentreparer.com/60516/Four-micro-ondes/Affichage-LED-s-eteint-par-intermittence-Micro-ondes-LG-Wavedom
Donc si quelqu'un a une solution, ça règlera je suppose deux sujets. ;)
J'ai une photo de l'étiquette si besoin. hormis ce problème le micro onde fonctionne très bien.
Comme la inscrit l'autre personne, l'affichage est éteint 98% du temps, ou est plus faible 1% du temps ou 1% du temps l'affichage est impeccable.
Le problème est apparu, quelques années après l'achat, au fur et à mesure du temps l'affichage était faible puis c'est éteint.
Je pense que ce n'est pas grand chose mais quoi? je ne sais pas.
En vous remerciant par avance pour votre aide.
- LG Wavedom MC-8483NLR fait sauter les plombs (2 réponses )
- Erreur F-10 sur micro-ones LG Wavedom (2 réponses )
- Affichage LED s'éteint par intermittence - Micro-ondes LG Wavedom (0 réponse )
- L'affichage digital de mon micro ondes LG ne s'affiche plus, je ne visualise plus l'heure ni le temps de chauffe (1 réponse )
- Affichage LED micro-ondes LG WaveDom MB-4335F très faible (1 réponse )
Proposition de OzMek 10 pts
Outils : Outillage d'électronicien : Fer à souder, soudure, tresse à dessouder, multimètre
Document pdf
Solution : Et bien voilà, mon cro-ondes wavedom est pris du même symptôme que celui vu trois fois sur ce forum. N'ayant trouvé aucune info sur le net, j'ai sorti mes petits outils et voici la solution (ouvrir le pdf en pj)
Précautions : Forcé à écrire dans ce champ "Attention a ne vas te coincer la teub avec la porte, tu pourrais te faire très mal ;-)"
Sinon les experts savent quoi faire : 220V, Micros ondes, etc.
En vous remerciant.
Étant novice, je n’ai pas compris comment prendre la tension?
Et ensuite qu’est ce qui faut changer et par quoi? si vous un lien d’un marchand de confiance que vous connaissez je suis preneur.
En vous remerciant en tout cas. — Grape_fruit 14 pts
Bonjour Grape_fruit,
C'est une réparation de niveau "Expert" pour le grand public, à pratiquer par un électronicien amateur. L'idée de base de mon PDF était de donner une méthode applicable pour dépanner ce four mais aussi d'autres fours similaires, car j'ai vu différents modèles qui souffrent du même symptôme. A chacun de ceux qui n'ont pas exactement le même modèle de carte d'identifier les points de mesure intéressants sur leur carte et conclure si cette manip est applicable.
Vos questions montrent soit que vous pas n'avez pas lu attentivement le pdf, soit qu'ils vous manque des bases d'électronique pour l'exploiter. Cette manip n'est pas accessible à tous, du moins pas sans formation/entrainement préalable. Vous trouverez plein d'infos sur le net pour monter en compétences si besoin.
Pour vous répondre: les tensions se mesurent entre GND (la masse) et le point de mesure (Ve : tension d'entrée, Vs : tension de sortie, ou Vz : tension Zener). J'ai actualisé le pdf pour vous et encerclé le transistor, mais il était déjà fléché dans la première version. (Vz pointe sur sa base).
Avant de vous lancer dans le remplacement du transistor CMS, je vous invite à aller regarder des tutos de soudure CMS sur youtube et de vous entrainer sur de vielles cartes auparavant.
J'ai acheté mes transistors (Bipol NPN BC817) chez saint quentin radio à paris.
https://www.stquentin-radio.com/index.php?page=info_produit&info=6154&color=9&id=0&act=0.
Tenez moi au courant !
Bien à vous. — OzMek 10 pts
Entendu.
Merci beaucoup en tout cas pour ta gentillesse et ton partage.
Je fais ça dès que je rentre chez moi. Ce n'est pas tout de suite. 😌
Mais je te (et vous) tiens informer dès que j'ai testé ma panne. 👍
Merci encore ! — Grape_fruit 14 pts
Bonjour Ozmek merci pour ce tuto effectivement d'un niveau "expert" mais qui pourras sans doute à l'avenir sauver de nombreux four de la déchetterie...Encore merci et n'hésitez pas à participer sur d'autres sujets..
Bien cordialement — omega7 43288 pts
Bonjour Ozmek,
Je viens de faire les tests.
GND-Vz 5V
GND-Ve 14V
GND-Vs 0,7V
Si, j'ai bien compris ça serait le minuscule transistor (à 3 pates, noir) qui serait défectueux.
Et donc, si j'ai vos nouvelles d'ici là, je vais en commander un suivant votre lien. Et je vais voir si un ami peut me le souderpour moi.
En vous remerciant encore une fois pour votre précieuse aide.
Sans vous je n'aurai jamais fait ça tout seul. Merci encore. — Grape_fruit 14 pts
Bonjour Grapefruit, vous êtes bon élève !
Reprenons donc nos hypothèses :
Dans des cas très rares, votre afficheur de rallume > c'est qu'il fonctionne.
Vz et Ve sont correctes, mais vs ne l'est pas (elle doit être Vz-Vbe du transistor, soit Vz-0,6v environ) > Donc oui, vous êtes dans le même cas que moi, le diagnostic est que c'est bien ce petit transistor qui ne fonctionne plus.
Ca me fait plaisir de recevoir de vos nouvelles, que vous ayez la curiosité de comprendre et que vous preniez le temps de faire cette réparation (parce qu'il ne serait pas plus long de commander un four neuf que le transistor, mais l'impact environnemental n'est pas le même).
Et svp, tenez moi informé du résultat ! — OzMek 10 pts
Merci beaucoup pour votre aide.
Oui, après tout je ne fais que ce que vous m'avez dit.
Mais j'avoue que si je pouvais récupérer mon afficheur je serais très très content. Et la planète aussi, je n'en doute pas.
Je commande et je vous tiens au courant.
Pas avant le mois de mars car je dois m'absenter.
En espérant, que ça fonctionnera mais au moins j'aurai testé. 🤞
Merci. — Grape_fruit 14 pts
Bonjour, Ozmek,
Je reviens vers vous.
Je viens aujourd'hui de faire le changement du transitor et l'affichage ne fonctionne toujours pas.
Le micro onde, chauffe toujours très bien.
J'ai acheté la pièce, chez mon professionnel à côté de chez en lui donnant les références que vous m'aviez donné.
J'ai eu deux transistors, nous avons remplacé le transistor par un des deux.
Je pense que nous l'avons bien mis.
Mais rien ne s'affiche et les valeurs sont presque identiques :
GND-Vz env 5-6V
GND-Ve env 14V
GND-Vs env 0,3V
Il y aurait un truc que j'aurais potentiellement mal fait? — Grape_fruit 14 pts
Bonjour GP,
Brochage 2SC3875
Ah, c'est em..nuyeux. On va essayer un dernier contrôle.
a) pouvez vous poster une photo sur laquelle on voit la ref de votre transistor (pour m'assurer que c'est bien un NPN, et que son brochage est adapté au pcb).
b) Une photo de votre transistor en place sur votre carte (ce sera surement la même photo)
c) faire un test pour vérifier si c'est le circuit alimenté par le transistor qui 'écroule' la tension :
Sur le PDF, p2, Vs pointe un jumper J207. Il conduit l'alimentation régulée qui va vers l'afficheur. Je vous propose de le déposer, et de le remplacer pour le test par une résistance entre 100 et 10 000 Ohm (pour conserver une polarisation du transistor, tout en limitant fortement le courant pour éviter d'écouler la source). Retrouvez vous une tension de 5v sur la patte de votre résistance du côté de la pointe de la flèche bleue Vs de la p3? Si non, il y a tjs un pb au niveau du transistor. Si oui, je ne vais malheureusement pas pouvoir vous guider plus car je n'ai pas poussé d'analyse au delà du régulateur sur mon four, puisque c'était réparé.
