Défaut chauffe sur lave vaisselle De dietrich DVH15423X
Marque : De Dietrich
Modèle : DVH15423X
Question posée par Criss 5 pts
Suite code erreur E3 sur lave vaisselle De Dietrich DVH15423X la résistance est OK mais les 2 sondes de température (repère 629 et 630 sur vue éclatée) n'ont aucune continuité au multimètre. Pouvez vous confirmer que ces sondes sont bien HS et y a t'il une explication qu'elles le soient toutes les 2 simultanément?
Merci de votre retour
Sans titre
Bonjour, tout d'abord il faut réaliser les mesures une fois débranchées, ensuite c'est normal que ces sondes n'aient pas de continuité puisque leur valeur et beaucoup plus élevée que quelques ohms...le calibre de mesure est de l'ordre de 20khoms.....
Si la résistance ne chauffe plus premier point contrôler si elle correctement alimentée lorsqu'elle est sensée chauffer...
Cdlt
— omega7 43290 pts
Défaut E3 sur lave vaisselle De Dietrich DVH 15423X
Bonjour et merci pour vos réponses,
Après vérification les valeurs ohmiques relevées sont les suivantes :
-résistance = 29.8 ohm sur un réglage de 200 ohm
-Capteur de température = 9.4 à environ 18 ou 20° et diminue lorsque la température augmente sur réglage multimètre à 20 Kohm
-Détecteur optique (car après vérification le repère 630 est bien un détecteur otique) = aucune valeur mesurée même en émergeant l’extrémité du détecteur dans l'eau, donc difficile de savoir s'il est en bon état ou HS !
-Pressostat : celui-ci fonctionne parfaitement lorsque je souffle dans la pipette et la continuité le confirme.
Question :
-une défaillance du capteur OWI de détection optique de niveau d'eau peut-elle entrainer un défaut de chauffe ?
-la valeur relevée de 29.8 ohm sur la résistance est'elle une garantie de bon de fonctionnement de cette résistance ?
-Si bon fonctionnement de la sonde , de la résistance, du détecteur OWI et du pressostat il ne reste que la carte électronique. Auquel cas faut'il changer toute la carte ou certains composants qui seraient identifiables ?
Encore merci de votre aide
Très Cdlt
Criss
— Criss 5 pts
Défaut E3 sur lave vaisselle De Dietrich DVH15423X
-Détecteur optique (car après vérification le repère 630 est bien un détecteur otique) = aucune valeur mesurée même en immergeant l’extrémité du détecteur dans l'eau, donc difficile de savoir s'il est en bon état ou HS !
Question :
Très Cdlt
Criss
— Criss 5 pts
Bonjour oui un défaut du capteur OWI peut entraîner une non chauffe car il détecte le manque d'eau...cdlt — omega7 43290 pts
