Le volant de ma machine à coudre tourne dans le vide
Marque : Toyota
Modèle : 2600
Question posée par M1L0u 5 pts
Je viens à vous parce que comme l'indique ma question, le volant tourne dans le vide quand j'appuie sur la pédale. Il s'agit d'une Toyota "Model 2600" qu'on m'a donné il y a 4-5 ans et que j'ai bien utilisé jusqu'ici. Je l'ai un peu démontée, j'ai enlevé la poussière que j'ai pu trouver. J'ai l'impression que la molette de débrayage qui se situe sur le volant n'arrête pas de se desserrer. Je n'arrête pas de la resserrer, j'ai même enlever la petite vis, je l'ai enlevé et j'ai essayé de remettre l'anneau correctement. La courroie est en bonne état. Le mode "embobinage de cannette " n'est pas enclenché.
Avant de venir vous solliciter, je suis allée voir des tutos, des forums et j'ai essayé de mettre en application ce qui était conseillé, mais soit j'ai rien compris, soit je m'y prends comme un manche.
P.S: je n'ai pas Internet sur mon tèl. portable, donc je ne peux pas envoyer de photos.
Merci de votre aide
Bonjour Quand vous enlevez la vis du volant et enlevez la grosse vis (en plastique) qui sert à débrayer, vous avez un anneau comme vous l'appelez. C'est celui-ci qui n'est pas remis correctement. Essayez de le mettre différemment,( tournez le dans l'autre sens éventuellement) remettez la molette de débrayage et la petite vis. N'allez pas plus loin. La molette de débrayage doit serrer à fond et toute la machine doit tourner.
Essayez donc ceci et revenez vers moi si vous voulez bien.
Yves
— PFAFF59 2819 pts
Bonjour. J'ai finalement réussi à la réparer, il y a 10 jours environ. Mais merci de m'avoir répondu. — M1L0u 5 pts
Excusez moi pour cette réponse tardive, mais.....vacances obligent...
Bien, tout va bien donc et c'était certainement ma solution qui était la bonne.
Bien cordialement
Yves
— PFAFF59 2819 pts
Non, ne vous inquiétez pas. Je me suis bien doutée qu'à cause des vacances, peu de gens me répondraient. Et oui, c'était la bonne méthode, que je suis allée piochée dans les tutos et certains forums qui traitaient du même problème. Merci encore — M1L0u 5 pts
