Canapé HABITAT CONNOR ne s'ouvre plus
Marque : Habitat
Modèle : connor
Question posée par jack 5 pts
Je dispose d'un canapé marque Habitat modèle Connor (voir images ici : http://gutenmorgwen.com/2015/02/21/canape-connor-par-habitat/ )
Il s'ouvre en poussant le dossier à fond (en fermant l'angle dossier-assise). Je l'ai fait 1000 fois mais là ça ne marche plus, il est bloqué à angle droit.
Niveau : Débutant-e
Proposition de jack 5 pts
Outils : clé allen (hexagonale) . L'une des vis est partie avec une clé en étoile (clé torx)
Solution : Ouvrez toutes les fermetures éclairs que vous trouvez (il y a 2 couches). La fermeture éclair de la 2eme couche est bloquée par un accoudoir. Il faudra dévisser cet accoudoir mais seulement si le problème n'est pas résolu du coté accessible pour le moment, et est donc du coté qui est pour le moment inaccessible. La mécanique se situe sous la 2eme fermeture éclaire, à l'angle extérieur (coté sol), cachée sous un élastique qu'il suffit de tirer (défaire un nœud sur le fil qui tient le cache si besoin). Ensuite il vaut mieux être 2 personnes, l'une qui va pousser avec un tournevis sur la pièce qui est tenue par le ressort (et qui vient bloquer la pièce avec des dents), pendant que l'autre pousse le dossier du canapé pour essayer de le réouvrir. Poussez cette pièce un peu dans tous les sens et ça devrait marcher.
Précautions : RAS
