Lvif9 qui ne fonctionne plus
Marque : FAR
Modèle : LVIF9
Question posée par DAVID 1 pt
Bonjour, après avoir remplacer le joint de porte qui fuyait , a la mise en route nouvelle panne en appuyant sur la mise en marche le voyant alim s allume ainsi que celui du sel puis les voyants de tous les programmes s allument brièvement normalement puis s'éteigne. le problème survient quand je veux sélectionner le programme rien ne se passe le voyant correspondant ne s allume pas et le programme ne démarre pas. merci d avance
