Zero Waste : marre des pubs
Remplissage trop long lave-vaisselle FAR LVIF9
Marque : FAR
Modèle : LVIF9
Année : 2009
Bonjour et merci d'un éventuel coup de pouce..
Donc mon lave-vaisselle de 2009 vidange bien en début de cycle mais s'arrête après quelques minutes, avec alarme sonore (30 bip) et clignotement ininterrompu du témoin de cycle "3en1" quelque soit le cycle choisi.
L'arrivée d'eau est OK,les 2 électrovannes ont leur bobinages OK (pas contrôlées l'activation sous tension), le nettoyage des flexibles/pompe de vidange (ras) n'a rien donné...
Le contacteur dans le fond du lave-vaisselle est OK
La mise à la terre est OK, pas de trace de surchauffe dans le circuit électrique..
Je n'ai pas trouvé les différentes combinaisons de boutons pour forcer la vidange ou le remplissage,voir fair un reset et ne sais pas si c'est possible.
Par contre,si appui long sur le cycle 3en1 et mise sous tension, un cycle part sans problème avec un défilement continue de tous les témoins de cycle (vidange,remplissage OK)..
Je dois me lancer dans le contrôle du condensateur (ne sachant pas à quoi il sert et comment est géré les cycles), le contrôle des electro sous tension voir de la pompe et du chauffage des que possible
Une idée,un avis ?
Bon... Condensateur OK, électrovannes fonctionnelles..
Pompe OK...
Lancement d'un programme sans les parois remontées:
Lancement première vidange, remplissage en eau , "clac" d'electrovannes, départ du cycle, et quelques minutes après bip d'alarme (pas compté) et vidange...
Pompe OK...
