Nizilfisk P160-2-12 mise en route brève puis arrêt du moteur qui de plus ne semble pas tourner normalement
Bonjour Nizilfisk P160-2-12 27104904/12/2019 128470799 achèté il y a 2 ans a été utilisé 8 h environ ( tout ok) Inutilisé ensuite pendant 2 ans et entreposé dans garage fermé no humide Tentative de réutilisation - premiere tentative fait disjonter le fusible du tableau fusibles maison -changement de prise et de rallonge , au bout de quelque secondes c'est me moteur de la machine que s' arrête sans faire sauter les fusibles -toutes les tentatives suivantes donnent même résultat cad mise en route brève puis arrêt du moteur qui de plus ne semble pas tourner normalement Quelle est l'origine possible de la panne , comment y remédier? et ou faire réparer cette machine presque neuve a Beziers 34500 Merci de votre réponse 0609967231
- Réparer un nettoyeur haute pression fait maison (1 réponse )
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- Mise en sécurité Karcher k7 premium écologic (5 réponses )
- Nettoyeur haute pression nilfisk neptune 2 (1 réponse )
- Comment changer le fusible d'un nettoyeur hte pression Nilfisk C120 2 ? (1 réponse )
Pompe grippée probablement il faut tout démonter...Cdlt — omega7 43273 pts
