Centrale vapeur philips gc920
Marque : Philips
Modèle : gc920
Coco09
Jai un probleme avec ma centrale vapeur , le voyant du robinet sallume en rouge et bipe , la chaudiere chauffe mais rien ne se passe .
Je narrive pas a trouver l'origine de la panne , apres avoir changr differentes pièce je m'en remet a vous :
-sonde reservoir deau
-platine de puissance
-electrovanne
-shunt de la pompe (fonctionne)
Merci de m'éclairer un peu plus....
- Cnetrale vapeur GC 9220 Philips qui clignotte, et puis c'est tout! (20 réponses )
- Voyant de manque d'eau rouge qui clignote sur centrale vapeur philips GC 8320 (7 réponses )
- REPARATION DE CENTRALE A VAPEUR (1 réponse )
- Vapeur et eau qui coulent de la semelle d'une centrale Philips 8220 Réparé (12 réponses )
- Centrale vapeur Philips CG9620 hs voyants clignotent (1 réponse )
- Centrale vapeur perfectCare viva GC 7035/20 PHILIPS (0 réponse )
Bonjour le robinet indique un manque d'eau...Logiquement le capteur de présence d'eau au niveau du réservoir est peut-être HS....Cdlt — omega7 43273 pts
