Code E57 après code E40 et changement de la sécurité porte sur EWF1405RC.
Marque : Electrolux
Modèle : EWF1405RC
Question posée par Phil71 2 pts
j'ai changé le module de fermeture du hublot après un code E40 et la machine semble démarrer normalement mais j'entends la pompe tourner 10 s et le voyant de la touche marche/pause se met à clignoter. Après appui simultané sur marche/pause et la touche à sa gauche, j'obtiens le code E57. J'ai bien compris qu'il y a un problème d'alimentation moteur mais la machine marchait bien avant. Se peut-il que la panne de sécurité porte ait entrainé la rupture d'un composant (certains parlent d'un triac), empêchant l'ordre de commande d'alimentation du moteur? Merci
