Videoprojecteur Acer P1500 - Message "Panne ventilateur , la lampe va bientôt s'éteindre"
Marque : Acer
Modèle : P1500
Année : 2015
Question posée par PLP29 1 pt
Je viens de changer la lampe de mon vidéo projecteur ACER P1500. La précédente lampe avait explosé après des centaines d'heures de bons et loyaux services. Le remplacement de la lampe s'est passé sans problèmes particuliers, il a juste fallu retirer les bouts de verre qui étaient disséminés dans l'appareil. Le vidéo projecteur refonctionne correctement, le ventilateur tourne lentement, sauf qu'au bout de 3 minutes environ, il affiche le message suivant "Panne de ventilateur - la lampe va bientôt s'éteindre". Et effectivement, elle s'éteint quelques secondes après l'apparition du message et le ventilateur (qui à priori n'est donc pas en panne) passe alors en régime plus fort pendant une dizaine de secondes avant l'arrêt de l'appareil.
Avant de le re-démonter pour investigations complémentaires, avez-vous des pistes ou mieux une solution à me proposer ?
En vous remerciant par avance.
Bonjour soit une sonde mal rebranchée soit le capteur de rotation intégré au ventilateur HS...Après difficile d'en dire plus car je ne trouve pas de doc technique...Cdlt — omega7 43273 pts
