Faible luminosité sur Sony VPL-VW50 - lampe neuve
Marque : Sony
Modèle : VPL-VW50
Année : 2009
Question posée par draregerreip 3 pts
Mon projecteur Sony VPL-VW50 fonctionne mais sa luminosité est tellement faible qu'il es inutilisable. Ca s'est déclenché avec une lampe qui avait environ 400 heures d'utilisation. J'ai changé la lampe une première fois (lampe "compatible") et pareil. Cette fois, j'ai pris une lampe originale (ouch le prix) et toujours le même résultat. C'est donc le projecteur. Quand j'enlève la lampe, je vois que le premier "écran" n'est pas perpendiculaire au faisceau et qu'il est bizarre (pas transparent, mais plutot "diffusant" comme sur un abat-jours)... j'ai du mal a croire que c'est normal, s'il est en plastique, il a peut-être "fondu" en raison d'une trop forte chaleur ?)mais comme je n'ai aucun manuel de démontage, je suis un peu bloqué.
zoom sur premier "écran" au contact de la lampe.
Projecteur ouvert - lampe enlevée
Bonjour effectivement l'aspect de cette pièce n'a pas l'air normal, sans pouvoir vous en dire plus sur le problème vous devriez trouver à vous dépanner dans la documentation technique disponible ici
https://www.manualslib.com/manual/1066036/Sony-Vpl-Vw50.html
Bien cordialement
— omega7 43288 pts
Merci ... merci ... merci...
J'étudie ça et je posterai pour tenir au courant de ce que j'ai pu faire ... ou non.
— draregerreip 3 pts
